Всем привет! Audi a4 2.5 tdi 114KW AYM 2002 акпп. Машина заглохла на ходу, пробывал завести - ноль, крутит но не схватывает. На след день на холодную завелась после замены аккумулятора - заводится, страшно троит, валит белый дым, на этом все, долго не держал в таком состоянии. Проверили зажигание, ремни, все в норме. Подключили к компу, выдает - 01268 Регулятор цикловой подачи ТНВД. Как мне обьяснили неисправны мозги у насоса. Что посоветуете делать? Я начал искать б/у насос после реставрации, нашел один, но непонимаю он мне подойдет или нет? То что мне должно подойти, как сказали в сервизе это насосы с такими кодами: 059 130 106J 059 130 106JX Bosch 0986 444 072 0986 444 026 На насосе каторый хочу преобрести есть такойже код: 059 130 106J, Но этот насос стоял на а4 с кодом двигателя не AYM, и киловат больше чем у меня, как я понял на кваттро 180лс 2003 года. Вопрос, как определить подходит ли мне это насос? Достаточно ли совпадения одного кода, тк в моем случае я не собираюсь реставрировать свой ТНВД исходя из бюджета на ремонт. Планирую просто заменить на другой. Ответте кто что знает!!! Спасибо.
Михаил39, подскажи какой отчет смотреть, где про привязку пишут? Какая аппаратура нужна? Имобилаизер? Спасибо за ответ!
Скчать vag eeprom, с её помощью узнаём логин приборки, в ютубе есть видосы что куда нажимать. После этого скачиваешь vcds или васю диагноста, версии 1.1 (бесплатной) достаточно.если логин 4 значный вначале добавляем нолик. В отчете написано в какую группу заходить. После ввода логина до того как заходить в адаптацию нужно подождать минутку. Делов на 5 минут.если что пиши поможем.
По совместимости ТНВД на первой же странице http://www.audi-club.ru/index.php?threads/razbor-tnvd-vp-44.421982/
У мена ТНВД 106С (AКN с автоматом) ЭБУ на нем стоял от 106Е. Работал нормально (лет 8 уже) пока не сгорел транзистор. Полезли чинить, оторвали волоски от микросхемы. В общем блок добили. Может у кого найдется блок отдельно живой от 106С №0281010479 или от 106Е №0281010889? Можно без клапонов. А то новый привязывать негде совсем в нашем славном городе-герое.
Я про привязку, адаптацию. А.... вы про прошивку чистых мозгов на стенде ?! Нет конечно, нафиг, ценник там не гуманный даже в случае наличия стенда в городе !
Мозг куплен, к машине прикручен, завелась с полпинка, подошел на двигатель AKN от насоса AKE (собственно как и стоял). Надо немного настройки по впрыску поменять, но это позже. Оказался в наличии прямо в городе и даже в моем район.
Здравствуйте, у меня мотор АYM 2001г купил бу тнвд J поставил прокачал ,но не уверен что идеально, пробовал заводить немного хватает но не заводится ошибка заблокирован блок управления мотором пробовал привязку сделать не получается. Может ли быть такое что тнвд не подходит мне?
а как ты привязку делал? Ты код иммо своей машины знаешь? Если мозги с этого насоса, то должны подойти
привязку делал по всем канонам как описано на форуме и код узнал точно правильный но привязать не получилось на тнвд нет следов откручивания мозгов но вопрос на сколько он рабочий не уверен
как проверить, я тебе уже написал как удостоверишься, что рабочий, будешь прописывать дальше. Последний случай, когда не прописывался, был буквально на днях - виноват слабый АКБ. При этом ты нигде не написал, что именно у тебя не получается.
