При запуске на холодную машина троит, падают обороты, глохнет, или работает на 3-х цилиндрах. При повторной заводке все нормально... На компе показывает ошибку лямбда-зонда.
то ТС - и как за 2 недели после регистрации почитать темы про ABC не помогло? что было сделано, кроме чтения неизвестной ошибки про лямбду, которых там две кстати. ошибки могут быть следствием и подсоса воздуха и отказа по зажиганию цилиндра
На СТО мастер сказал, что это больше похоже на пропуски искрообразования, а причин этому может быть: пробитые высоковольтные провода, свечи зажигания, либо мет.экраны на них же; закидывание свечей маслом и т.д.
так выкинь экраны и посмотри в темноте прошивает иль нет. нетрудно на слух выявить нерабочий цилиндр отключением соотв форсы.
Экраны повыкидывал, свечи проверили, провода-хоть водой поливай-все в норме. Прогретая работает четко, проблема именно в первом запуске после простоя свыше 6-ти часов. Может это энный датчик компосирует мозг????
лямбда не прогреве не работает( но может повлиять косвенно, так как не пропишутся параметры адаптации топливной смеси). проверь дтож на адекватность показаний и поменяй в канале 2 адаптации 128 на 140
а для того нужно потратить немного своего драгоценного времени почитать темки про 2.6, а не заскакивать на форум на парочку минут за готовыми решениями на блюдечке ничо личного, прозто задолбало в каждой теме обьяснять что таое вагком и что такое адаптация и каналы и прочеее...
