1. Свеча накаливания-4шт 2. Панель приборов 3. Кольцо контактное подушки безопасности 4. подрулевой переключатель в сборе 5. двойной вентилятор с блоком управления 6. сиденье водительское 7. сиденье пассажирское 8. сиденье заднее 9. Лючок горловины топливного бака 10. Исполнительный электромотор лючка заливной горловины 11. Педаль тормоза 12. MMIдисплей 13. дефлектор левый 14. магнитола 15. насос-форсунки 4шт 16. Звездочка к.в. 17. задний фонарь(комплект,все4) 18. дефлектор центральный 19. дефлектор правый 20. блок управления климатом 21. переключатель наружного освещения 22. термостат 23. звуковой сигнал 24. Поперечная рулевая тяга слева сзади 25. мотор печки в сборе 26. Регулятор вентилятора 27. бачок омывателя 28. мотор омывателя стекол 29. мотор омывателя фар 30. Кронштейн фильтра маслянного 31. маслоохладитель 32. клапанная крышка 33. насос ГУР 34. Распределитель топлива 35. Кронштейн 36. Блок управления 37. жгут проводов с блоками предохранителей 38. помпа 39. рым болт 40. эл.клапан закр.лючка б/бака 41. Накладка лючка бензобака 42. усилитель антены 43. Шкив ремня зубчатого 44. Бачок системы вакуумной 45. Пневматический клапан 46. Клапан электромагнитный рециркуляции 47. Рулевая рейка с шарнирно-зак- репленными внутри тягами 48. подрамник 49. центральная консоль 50. доп вентиляторв сборе с блоком упр-я 51. корпус климат-контроля с радиаторами и заслонками 52. Усилитель вакуумный тормозной системы 53. пер.торм суппорт со скобой(лев+прав) 54. задн.торм.суппорт с эл.ручником(леи=прав)+скобы 55. задние пружины(3серых метки) 56. генератор 57. рулевая колонка 58. Компрессор кондиционера 59. радиатор рециркуляции ОГ 60. дросельная заслонка 61. Клапан системы циркуляции ог 62. впускной коллектор 63. мотор регул.заслонок впуск.коллектора 64. Стартер 65. насос 66. головка блока в сборе 67. стабилизатор передний 68. рычаг подвески 69. рычаг подвески 70. eberspacher 71. передняя стойка в сборе(левая) 72. Вал привода со шpуcами слева tripode 73. задние тормозные диски 74. передние тормозные диски 75. кулак поворотный пер.левый 76. Кронштейн генератора и ком- прессора кондиционера 77. Рычаг подвески лев+прав 78. Кулак задний левый 79. Датчик частоты вращения 80. Diagnosis interface for data bus 81. Блок управления регулировкой угла наклона фар 82. Блок управления электромеха- нич. парковоч. тормоза -epb 83. Датчик 84. Датчик стоп-сигнала 85. Кпп-7ступ 86. еще всякие пласмаски и маленькие электронные блоки хотелось бы продать все разом!
