A4 8e 2,0 tfsi quattro BWT -масло в коробке
Тема в разделе "A4", создана пользователем Chazov, 25 май 2012.
  1. Chazov
    Chazov Новичок
    7 фев 2012
    49
    A4/8E 06г.
    не подскажите какое масло лить в автомат для данной модели?
    Пришло время замены, в компании куда обратился выбор большой, но вот что лить лучше?
    Где можно узнать допуски по маслу?
  2. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    С буквами двигателя ничего не напутал?Может быть BWE?
  3. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    У автора В7 америкос, как мне думается, там BWT....
  4. Chazov
    Chazov Новичок
    7 фев 2012
    49
    A4/8E 06г.
    BWT - америкос.
  5. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    оригинал, и что сподвигло к замене масла ? какой пробег ? как часто до этого меняли ?
  6. Chazov
    Chazov Новичок
    7 фев 2012
    49
    A4/8E 06г.
    Пробег 100 000 км, авто купил недавно, вот и решил все жидкости поменять, тем более предстоит дальняя поездка на ЮГ.
    А почему только оригинал?
  7. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    #7 filtar, 25 май 2012
    если до 100 не разу не меняли, лучше вообще туда не лезте, 50\50 что с подъемника не съедишь.
    А если уж приспичило то менять на оригинал.
  8. Chazov
    Chazov Новичок
    7 фев 2012
    49
    A4/8E 06г.
    Ок, а в чем могут быть причины не съезда?
    Может это уже обсуждалось на форуме?
  9. 2Chainz
    2Chainz Новичок
    7 апр 2012
    39
    A4 B7 2.0TQ 05 NYC
    У меня 132 т км... В штатах меняли на 50т км... Стоит менять или забить уже и еще здить скока? Норм вроде токна холодную чуть плавают обороты на езде минуту где то... Бублик походу
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    У меня 240 пробег,не менял и не собираюсь.Ездит нормально.На прошлой машине поменял на 150 000,сразу пропала 2-я передача:mad:
  11. 2Chainz
    2Chainz Новичок
    7 апр 2012
    39
    A4 B7 2.0TQ 05 NYC
    Какая прошлая была?
    У тя щасавтомат? А год?
  12. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Сейчас А4,2007 год,DTM,2.0Т,автомат-типтроник.До этого Мерин CLK 2,3 компрессор,W208,тоже автомат-типтроник.
  13. Chazov
    Chazov Новичок
    7 фев 2012
    49
    A4/8E 06г.
    Ты единственный хозяин? пробег 240 ты совершил?
  14. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Ага)))
  15. Chazov
    Chazov Новичок
    7 фев 2012
    49
    A4/8E 06г.
    Ясно, а вот взял с пробегом 95 тыщ, причем американка, в России 5 мес. Хозяин при продаже сказал, что по мимо масла в коробке и ГРМ, следует поменять масло в АКПП.
    И иногда бывает при переключении в положение "D" идет небольшая вибрация. Позвонил знакомому сервисмэну ( по VAGу специализируется), он сказал, что надо масло в АКПП заменить, вот.
    Но вот выбор масла затруднился, офицалы продают фирменное по 2,5 т.р. за литр, а магазине не могут точно определить какой у меня допуск, не пробивается никак...
    + У меня знакомый два раза машины из штатов привозил, оба раза дома менял все жидкости в машине, в том, числе в АКПП. Все нормально.
  16. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    #16 filtar, 27 май 2012
    Вибрация никак не связана с маслом в акпп, она присутствует на всех 2.0т 8e.
    Тут вопрос стоит по другому, поменять масло это конечно хорошо, и полезно, т.к все жидкости имеют свой срок службы.
    Только в случае с гидротрансформаторной акпп (у вас такая) присутствует гидроблок, новое масло обладает хорошими моющими свойствами , и может отмыть накопившиюся грязь, которая забьет каналы в гидроблоке, и тогда коробка будет глючить\неработать, и придется промывать гидроблок(удовольствие не простое, и думаю не дешевое).
    Вывод из всего этого либо менять масло часто, либо менять на свой страх и риск или не менять совсем =)
  17. Chazov
    Chazov Новичок
    7 фев 2012
    49
    A4/8E 06г.
    Спасибо за аргументированный ответ, а можно поподробней о вибрациях, или может это уже обсуждалось на форуме? буду благодарен за ссылку
  18. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да все 2.0 Т вибрируют)
  19. Chazov
    Chazov Новичок
    7 фев 2012
    49
    A4/8E 06г.
    Вибрация не на холостых, а в положении D или R? Чем вызвана данная вибрация, и почему на это можно забить?:)
  20. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    И на R и на D и на P немного) Все забивают и ты забей.Говорят уменьшить можно путем установки то ли левых опор на обе стороны двигателя,то ли правых на обе стороны...поищи в поиске,есть такая тема.:umnik:
