A4(8E) 2004 1.8T AMB. Давит масло . Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DanilaBRO, 1 июл 2009.
  1. DanilaBRO
    DanilaBRO Живу я здесь
    14 дек 2006
    1.444
    Была когда-то....Audi 100(С4/45) 2.3E 1992г.в.....Была Audi A4 8E 1.8T(170HP) 2004 г.в....
    Добрый день!
    Проблема началась с того,что зимой вылетели две катушки.Ну, казалось бы, обычное дело.Но во время замены второй катушки увидел,что в свечном колодце есть масло, причём не мало (3,4 цилиндры).
    Прокладка клапанной тоже лопнула или даже растрескалась.
    Всё заменил.Теперь ни откуда не подтекает,но!!!!! появились следы масла под гидронатяжителем.На сервисе сказали,что необходимо заменить прокладку и там!
    И, опять же, следы масла есть вокруг масло заливной горловины(типа налёта масляного,позже сфоткаю - выложу).
    Возможно ли это из-за засраной системы ВКГ??
    На нашем сервисе в Мурманске упорно отказываются её и проверять и чистить!
    Маслице машина подъедает!
    Кто что скажет?Буду благодарен за ваши мнения!
    Заранее спасибо!
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    1, обратку чисти, не хотят на сервисе - сделай сам. Там все проще пареной репы.
    2, масло подъедает это сколько и на каких режимах? Какое масло?
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    чисти вкг и проверь турбину, сколько жрет?
  4. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    200-300 на тысячу!
    Турбину смотрел,снимали патрубок, вытекло немного масла!
    масло лью Mobil 1 5W-50
    Езжу спокойно, мотор до отсечки не кручу.
    Ощущается немаленькая вибрация на ХХ
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    да, что-то нормально жрет, а какой патрубок снимал из которго масло вытекло? нижний на интеркулере или с турбины гусеницу?
    почему вибрация на хх, дз чистил?
  6. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    ДЗ не чистил, патрубок нижний снимал.
    Ну я так понимаю,что там у всех есть немного масло!типа это норма!
    Но кушает его она очень хорошо=((
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    ну да, немного масла это вроде норма, но 300 г на 1000 это многовато конечно :(
  8. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    вот и я о том же!может старожили что подскажут?
    Гаража нет,чтобы покопаться=(
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Ну по натяжителю тебе все верно сказали-эту прокладку надо менять вместе с прокладкой головки и свечных колодцев. А ВКГ надо чистить полюбому, на форуме есть не мало отчетов, как и что делать. Пока лето-делай.
  10. vell
    vell Участник форума
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    а пробег какой??
  11. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    154000
    честный, всё проверено.
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    по любому нужно начать с чистки или замены ВКГ и чистки ДЗ, еще опрессовку нужно сделать
  13. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    Спс !!!!!
    а то мне уже кольца приговорили!
    Кстати,ДЗ сложно чистить?
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    нет, ни капельки не сложно, я сам чищу, снимаешь, берешь зубную щетку и очиститель карбыратора и чистишь все изнутри, потом ставишь обратно и если нужно адаптируешь вагкомом, у меня иногда сама встает на 0.4 и не требует адаптации.
    мне кажеться чтобы убить кольца на таком пробеге надо постараться :)
  15. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    Ну попробую!Хотя у меня навыка нет совершенно!!
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Ищи отчетЫ на пассат-б5 клубе, там база знаний огромная, все очень доступно. ВКГ чистить надо конечно иметь кое какие навЫки. Основной косяк в вставлении и снятии самой нижней трубки из картера. Ужас как неудобно. При этом тебе скорее всего придется все трубки и клапана покупать, снять не поломав не получится. Тут Базаров вЫкладЫвал детали, которЫе надо ставить.
  17. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    Ну тему с БАЗАРОВЫМ уже пятьсот раз прочитал))только номер "грибка" не нашёл!хочу сразу всё махнуть!
  18. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    ещё будут какиенть мнения отчего - как и почему?
  19. DanilaBRO
    14 дек 2006
    1.444
    заменили всю ВКГ
    ..только вот "ГРИБОК" без хомутов поставили!насколько это смертельно?
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    А в чем проблема хомуты одеть?? Купить две штуки и поставить.
