а4 8Е В7: какая развесовка по осям в кг/%??
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ted, 20 ноя 2010.
  1. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    #1 ted, 20 ноя 2010
    обьект а4 8е в7 1.8ТQ:
    суть в том, что собрался ставить пружины эйбах про кит,а в ихнем официальном каталоге на сайте,пружин два вида: 1.с нагрузкой 1090кг-1130кг,перед-зад. 2. 1165кг-1130кг перед-зад.С разными каталожными номерами. Так какая у меня развесовка в кг и в % по осям?Какие брать? Ктонидь подскажет? или я чтото неправильно понял?
    спасибо.
  2. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    никто не скажет? я просто уже боюсь доверять "спецам" в магазине....уже накололся с пужинами HR.. прислали с разным занижением,теперь зад торчит,а перед сел как надо.
  3. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Достоверно хрен знает. Но судя по тому, что морда есть потяжелее и полегче, то тебе с 1.8Т явно нужен вариант полегче.
  4. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    Нужно расшифровать vin в ETKA и там будут указаны весовые диапазоны передней и задней оси.
  5. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    спасибо, тупой вопрос,а какой эл.адрес ЕТКА? я не могу найти,попадаю в какуюто лавку. Не поможете? вот вин. на всякий:WAUZZZ8E36A071484.
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    на метало прокатный завод заедь, купи болванку трубы за 10р и тебя бесплатно взвесят по осям :love::thumbup: до и после! :ded:
  7. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    НЕ ОСОБО СМЕШНО. ПО СУТИ БЫ ПОДСКАЗАЛ.
    С УВАЖЕНИЕМ.
  8. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    исходя из того что ты написал могу лишь одно сказать
    там где меньше вес заявленный - мягче, там где больше тверже :)
    я не понимаю что ты хочешь узнать еще?
    а вот по весу на ося - я без сарказма сказал :shock:
  9. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    Так он же мысль тебе говорит! Тебе нужно знать точный вес каждой оси, а это делают либо на предприятиях, так или иначе занимающимися металлоломом, либо там где грузовики взвешивают на их специальных грузовых весах.
    В первом случае тебе нужен оффициальный повод, чтобы взвеситься, поэтому надо купить трубу, во втором просто поспрашивать и узнать где есть такие весы. У меня в городе, например, таких проблем вообще нет, хочешь съезжу, взвешусь, самому аж интересно стало :)
    но у меня В6 quattro..
  10. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    если не ошибаюсь б7 и б6 - взаимо заменяемые! главное что там и там кватрики были ;-)
    ЗЫ Самый дешевый способ - это заехать на металопрокат и там купить какую-нибудь штучку недорогую... Перед заездом взвешивается авто и после... по осям
    а так за деньги это удовольствие не из дешевых
  11. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    блин, сам заинтересовался :)
    скатаюсь завтра, а то сегодня у них выходной..
  12. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    да просто непонятно,почему на одну машину и один вес передней оси. два вида пружин?
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    этот комплект был или отдельно перед и зад? :)
    мб просто получилось тебе прислали перед занижение скажем 40мм, а на зад к примеру 30? ссылку комплектов этих пружин скинь, поглядим ;-)
    у тейнов по стойкам:
    ss - Spring Rates : 8kg/mm : 9kg/mm
    соотношение = 0,8888
    basic - Spring Rates : 9kg/mm : 12kg/mm
    соотношение = 0,75
    но тут проще - они регулируются :sluni:
  14. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    #14 Chek1st, 21 ноя 2010
    исходя из логики вещей и учитывая предыдущий пост по тэйнам, скорее всего второй вариант - чтобы машина стояла ровно :shock:
    ЗЫ мануал найден ))
    http://performance-suspension.eibac..._as_attachment/Model?aux=388160&field=abe_www
  15. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    просто два вида пружин?по толще одни и тоньше другие? правильно? а то я в немецком не силен
  16. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    У HR тоже кстати такая же канитель на сайте в каталоге....тоже на разную загрузку переда -разные пружины. В общем я так и не понял.А вообще какая развесовка у а4 по осям в %. БМВ хвалятся идеальной 50 на 50,а у нас?
  17. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    ровно она и так должна стоять-заявленное занижение обоих видов-3 см.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот развели то.
    Значит суть по всем неоригинальным пружинам следующая.
    Например А4 бывает с двигателями R4 и V6, других вариантов по А4 нет. Кузов седан и универсал.
    Значит неоригинальные пружины бывают двух видов для передней оси и двух видов для задней оси.
    Я так понимаю, что двигатель R4, а кузов седан.
    Следовательно необходимо покупать пружины с минимальными значениями нагрузки перед/зад.
  19. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    #19 InsajeR, 21 ноя 2010
    ted, вот расшифровка vin. Я не особо опытный etka-юзер, поэтому мне не удалось найти числовые значения этих весовых диапазонов. Может кто-нибудь "добьёт" этот вопрос?
    ЗЫ. Поменяй расширение файла на .txt
    ЗЫЫ. ETKA-это официальный каталог з/ч VAG.
    Вот только глянул: для 1,8 ква 2 типа пружин (E10-15-003-04-22 , E10-15-003-05-22), для 1,9 тди ква один - E10-15-003-05-22. Дизельный мотор тяжелее, поэтому, как мне кажется, тебе нужно ставить первый вариант E10-15-003-04-22 (1090 kg 1130 kg ).
  20. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    612
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    да дело в том что на один и тот же двиг два вида пружин!одни тупо мягче??как трогательно,что одна модель Pro kit с одним занижением,на один двиг-одни мягче других?? спасибо конечно всем за помощь, я заморочился конкретно,но и в HR тоже самое,только цифры в кг другие! спасибо InsajeR за помощь!
