А4 8Е ведет вправо
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dodge86, 8 апр 2009.
  1. dodge86
    dodge86 Новичок
    27 май 2008
    37
    Audi A4 8E 1.8T 02г. Multitronik. Красная.
    Добрый день!
    Поле замены колес машину заметно ведет вправо. Давление в норме. Диски-резина новые. В ямы не влетал
    Раньше была 15, теперь 17.
  2. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    на развал едь, + низкий профиль очень таскает в колее, имей ввиду
  3. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Кроме того, вылет дисков, вероятно, изменился, и машинка стала более чувствительной к уводу в сторону.
  4. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    стопудова, сам испытываю такое
  5. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Cам перешол с зимних 15 на летние 16. Заметно бросает машину, первое время казалось в право бросает щас присобачился ведь дороги то неидеально ровные.Представляю как это будет на 17! В будущем прикуплю на 15.!Экономия очевидна!
  6. artic
    artic Участник форума
    26 мар 2009
    231
    Audi A6/C5 2.4 AGA типтроник 1998г.
    А кто-нибудь знает за счет чего регулируется развал в многорычажной подвеске? :shock:
    У меня тоже немного ведет вправо. Делал геометию компьютерную-не помогло :mad:
  7. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Если у нас подвески схожи,что скорее всего,то никак.Регулировка развала в процессе эксплуатации не предусмотрена,только хождении.
  8. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Тоже ведет в право. Сделал сход-развал, ни чего не изменилось, руль приходится все время держать левее. Разве это нормально? Диски родные, ровные.
  9. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Конечно,ненормально,будет жрать резину.Как я писал выше,регулировке поддаётся только схождение,если увод в сторону происходит из за неправильных углов развала и кастера,то регулировкой схождения это не устранишь.Чуть исправить положение можно открутив подрамник на болтах сдвинуть его в сторону и затянуть в таком положении,но изменения будут незначительные.Могу посоветовать,в случае увода в сторону,поменять передние колёса местами,если причина в колёсах,что очень часто бывает,будет тянуть в другую сторону.
  10. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Это немцы о безопасности других заботятся: мол пусть лучше в кювет летит чем на встречку). По теме: тоже после зимних 15 на 17х потягивает вправо. Приспособился.
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.101
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    а рычаги смотрел?
  12. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Да, нормальные. Сегодня поставлю летнии 17 колеса. Щас 15 зимнии.
  13. kostya177
    kostya177 Новичок
    27 май 2008
    57
    и у меня на 17 таже проблема!!
  14. NFK
    NFK Bad e-mail
    18 фев 2009
    144
    Audi A4 2.0 TFSIКва 05г
    Оппаньки! Принимайте в дружные ряды держащих руль левее! :uhoh:
    Переобулся тут на свои штатные 16" диски с 215.55.16 на 205.55.16 - резина хорошая, полезла нормально, нареканий нет ни по ней ни по дискам, но!! ВЕсти стало влево на ровном, причем, что на 40кмч, что на 220 ведет одинаково :shock: Ладно бы только на колеях кидало, но на ровном - это уже гомосятина(!).
    Что делать?! Я задолбался все время руль ловить! И тут с ужасом читаю, что сход-развал и даже геометрия(!) может не помочь...
    Тут вспоминаю, что у официалов бывает станок с крутящимися валами такими, на который въезжаешь и мудрый компутер показыват диагностику по ходовой, это может сделать, или это и есть "геометрия"?
    Моя машинка была еще явно бита в правое переднее крыло прошлым владельцем, может заменить рычаги справа? А они отдельно меняются или вместе с левыми в паре только?
    Кто подскажет, где можно сделать полную диагностику проблемы? У кого из неофициалов есть такое оборудование?
  15. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Слишком крутое оборудование здесь не нужно,заедь к развальщикам с хорошей репутацией и они тебе всё расскажут о геометрии.Чтобы отчёт был полным,стенд должен быть с датчиками сразу на 4 колеса.
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Други, имейте в виду, что большинство дорог имеют наклон полотна вправо, т.е. даже при нормальном сход-развале будет всегда уводить в сторону наклона дороги. Так что проверять надо на ровной дороге типа ВПП :). Или на пустынной дороге по встречке прокатиться для эксперимента.
  17. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Подсказать способ кощунственный, но действенный? :)
    Если подрамник двигать более невозможно никак - срезаешь направляющий стержень, рассверливаешь отверстия, и двигаешь верхнюю алюминиевую чашку (ту, к которой стойка и верхние рычаги крепятся) на сколько тебе необходимо. Данный способ применять только когда доподлинно известно что с элементами подвески все гут, и была к примеру нарушена геометрия кузова.
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    +1
    Любые суждения на тему увода в сторону можно складывать лишь после того как покатаешься определенное время по разным дорогам. Обьктивность нужна, понимаешь.
  19. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    в 9 посте я о том же,только двигать нижний подрамник.
  20. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    на увод влияет не поперечный угол (развал), а продольный (кастер), не регулируется, допуск 1 градус (разница между углами наклона стоек)
    последний раз мерял - было 43 минуты, на зимней резине (стальные штатные диски) не ведет, на летней (литье с большим выносом) - тянет вправо
