Подскажите кто занет, при выключенном переключателе света фар должны ли гореть задние фонари и подсветка номера? с ресничками всё понятно.
да вот и не знаю нормально или нет, ещё такая фигня когда зажигание включаешь иногда звук появляется и повторяется 3 раза откуда то слева снизу, типо предупредительного .... вот я и незнаю стот ли ехать к дилеру чтобы делали диагноз?
по фарам. при включеннной опции DRL и выключенном селекторе фар(тоесть в положении 0) будут гореть в полную силу ресницы и задние фонари в режиме габаритов. проверено на трех 8к.
У меня всё горит и подсветка номера и задние фонари и реснички, можно отключить через комп, тогда ничего не горит вообще!
У меня раньше также задняя часть всегда светилась. Поездив по Европе понял - это не нужно, днем хуже видно торможение. Для рынка Европы везде задние фонари отключены, только у нас для СНГ. Отключил, изменив длинную кодировку с 1 на 0, не помню где, но записано, если нужно выложу.
