А4 96г 2.8 ААН Перестал тянуть двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Yurich_621, 5 мар 2011.
  1. Yurich_621
    Yurich_621 Новичок
    2 мар 2011
    3
    А4/B5 2.8Q 96 мкпп
    Началось месяц - полтора назад, на ходу двигатель стал вяло крутиться после 3000-3500 об/мин и еле выкручивается до 5500, на холостом ходу раскручивается до 6000. Диагностика никаких ошибок не показала, была сделана адаптация дроссельной заслонки, топливный и воздушный фильтры, свечи заменены, так же были удалены катализаторы и вместо них приварили резонаторы (к стати в одном бачке "камня" не было вообще, а во втором "камень треснул на 2 части").., все это не особо улучшило ситуацию...
    Что еще может быть?
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Тросик газа с рубашкой не разругались случаем? И проверь также его натяжение.
  3. Yurich_621
    Yurich_621 Новичок
    2 мар 2011
    3
    А4/B5 2.8Q 96 мкпп
    Тросик имеет свободный ход...
  4. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Засеки метку, где тросик фиксируется в дозаторе (маркером например), и сними его с машины. Проверь ход троса внутри рубашки. Тросик должен ходить легко, ни за что не задевая и не цепляясь. Смазка внутри рубашки должна быть силиконовая и не слишком густая. Рубашка и тросик не должны иметь повреждений//заржавевших//прикисших участков.
    Проверить густоту смазки можно положив тросик в сборе с рубашкой на полчаса в морозилку. При доставании тросик должен двигаться внутри рубашки относительно свободно.
    Соответственно, при установке на а/м зафиксируй тросик таким образом, чтобы его свободный ход был не более 0,5-0,3 см. Проверь на пробной поездке. При необходимости подтяни//распусти тросик в фиксаторе.
    На будущее: тросики имеют свойство вытягиваться со временем. На горных великах их периодически подтягивают.
  5. Yurich_621
    Yurich_621 Новичок
    2 мар 2011
    3
    А4/B5 2.8Q 96 мкпп
    спасибо за совет, но с тросиком все нормально....
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    давление бензонасоса проверь!
