А4 ADR 1.8 - жестковато работает?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Игрим, 9 июн 2011.
  1. Игрим
    Игрим Новичок
    25 апр 2008
    43
    А4/В5 1.8 98г.
    Вот стал обладателем А4 1998 года на механике, сразу обратил внимание на звук работы двигателя, некоторые спрашивают - дизель? Оправдываюсь, мол так и надо. Но работает ровно, холостые ровные, динамика уверенная, масло не ест, дыма нет, всё окей, но вот звук реально жестковатый, не шелестит ни фига.:hi:
  2. Dimasik_
    Dimasik_ Новичок
    10 июн 2011
    4
    A4 8D 1.8 ADR
    Привет, один раз столкнулся с похожей проблемой, оказалось перепутаны верхние шейки распредвалов
  3. Игрим
    Игрим Новичок
    25 апр 2008
    43
    А4/В5 1.8 98г.
    Ну, а как это возможно? У меня рокот как у дизеля, вибрации нет. Может масло поменять? Залито Мобил, какой-то супер 5000 что-ли... смотреть надо флягу. Пробег по одометру 287000 км. Вот думаю может полусинтетику залить...
  4. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    или катализатор удалён.....или выхлоп неродной....или выпуск коллектор сечёт.....а по честному перебор недалеко:D
  5. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Сделай замер давления масла.
  6. Игрим
    Игрим Новичок
    25 апр 2008
    43
    А4/В5 1.8 98г.
    Сделаю замер давления масла, отчитаюсь.
  7. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    когда 2 года назад выбирал машину, тоже замечал этот таинственный звук на всех машинках из которых выбирал) у моей еще его практически не было...
    в основном в этих случаях это шумит "Регулятор фаз газораспределения"... Вещица не дешевая и ее обычно не спешат менять... потому что в принципи пока ошибки нет, она работает... только на холостых стучит...
    Но я ее решил сделать, чтобы всё было как надо) самого этот стук жутко раздражал)... заказывал с E-bay вышла около 10 000р а у нас около 20 000р
    уже полтора года (60 т.км) тьфу тьфу тьфу работает норм) не стучит)
    вообщем если хочешь вот тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179638
  8. Dimasik_
    Dimasik_ Новичок
    10 июн 2011
    4
    A4 8D 1.8 ADR
    Ну вот умельцы какие то постарались, человек так полгода отъездил, а когда стали проверять все по мануалу где как и что должно стоять, выяснилось что верхние шейки все перепутаны и стоят не на своих местах, были удивлены что последвий кроме звука как у дизеля никаких...
  9. Игрим
    Игрим Новичок
    25 апр 2008
    43
    А4/В5 1.8 98г.
    А спасибо! По ходу это он у меня, ну посмотрю шейки тоже. Давление норм, масло поменял на полусинтетику Мобил. Тарахтит также. Уже на вопрос: А у тебя дизель? Говорю: Да. Чтоб отъе...сь. Попробую заказать этот регулятор фаз по Ебэю. Тока я не умею это делать:shock: Может кто научит?:hi:
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    ))) вообщем если заморачиваться не хочешь есть http://ebaytoday.ru/ они берут 10% от заказа) и всё по-русски)
    я недавно заказывал через них для своей мелкой RC-машинки поршень с гильзой)
    в принципи все понятно) деньги кладешь через терминал Qiwi в любом магазине (3% комиссия),
    или без процентов через пункт web-money)
    или можешь еще с кем нить скооперироваться и попросить их тебе заказать)
    кстатиииии))))
    я забыл щас же в екзисте можно купить этот 058 109 088 K ... только в неоригинале от Jp Group (109088017) - 7 741,28р.
    потому что от Е-бэя придет тоже самое))) у меня он возможно тоже стоит именно от Jp Group... и ходит уже больше 60 т.км)
    просто когда он мне нужен был, его в екзисте не было) только оригинал
    так что можешь смело просто его купить в Екзисте)
  11. Игрим
    Игрим Новичок
    25 апр 2008
    43
    А4/В5 1.8 98г.
    Спасибо.
