A4 AFN Стук, перегрев, белый дым
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nightangel88, 2 июл 2014.
  1. nightangel88
    nightangel88 Новичок
    2 июл 2014
    6
    А4 /B5 1.9TDI 97г
    Друзья, прошу помощи. При езде в горку на первой накрутил двигатель до 4 тыс. начала мигать лейка на инф. дисплее и он перегрелся и заглох, потом остыл - завел он мигал лейкой и стал издавать грохот, повалил белый дым из трубы и справа от двигателя в районе впускного коллектора. Также двигатель перегревается и сильная вибрация в салоне. Прилагаю ссылку на ютуб - там все в принципе слышно и видно.
    Заранее вам спасибо!
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Ищи другой движок, этому походу конец.
  3. nightangel88
    2 июл 2014
    6
    А4 /B5 1.9TDI 97г
    А чему конкретно конец? И во сколько встанет ремонт?
  4. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    А не ремешок ли там перескочил??????:shock:
  5. nightangel88
    2 июл 2014
    6
    А4 /B5 1.9TDI 97г
    А как диагностировать?
  6. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    перегревается при работе просто на холостых?антифриз в масле есть?пузыри в расширительном бачке?но судя по стуку,что то не хорошее.
  7. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    масленка до сих пор горит при работе?
  8. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Выставить метки грм и все станет понятно.:beer:
  9. nightangel88
    2 июл 2014
    6
    А4 /B5 1.9TDI 97г
    Масленка загорается только при езде, за 3 минуты на холостых не перегревался, только при езде, масло не пенится вроде, пузырей не было и не булькало
  10. nightangel88
    2 июл 2014
    6
    А4 /B5 1.9TDI 97г
    #10 nightangel88, 28 июл 2014
    В результате дефектовки выявили что двигло капиталилось, и при установке коленвала не поставили полукольца с одной стороны из за чего коленвал ходил туда сюда и появились задиры на валу и на блоке. Приняли решение привезти из Белоруссии "столбик" и поменять а также откапиталить. Кстати давление масла упало из за заклиневшего от частиц металла маслонасоса. Удивляет как мотор вообще прошел почти 30 тысяч с таким дефектом?
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    :facepalm: пипец... ремонтники :fool::dash:
  12. Константин Пол.
    5 авг 2014
    19
    А4 В5 1.9 TDI 97г
    Здравствуйте. Два дня читал всё чтоб найти свою проблему. не смог.поэтому решил зарегистрироваться и задать вопрос.(т.к. тема в которой пишу исчерпана,а создавать новую ...)
    А4 AFN после ночи стоянки авто не заводится - стартер крутит -давление масла гаснет - фильтр масляный,топливный,воздушный новые. идёт белый дым с запахом солярки.отключил ДМРВ - ни каких изменений. Отключил ДТОЖ - двигатель начинает подхватывать, но на обороты х.х. выйти не может.В топливной магистрали до ТНВД воздуха нет.С выхода обратки ТНВД в шланге (4 форсунка - тнвд) есть небольшие пузыри,но до этого машина с ними работала нормально. ВАГовского шнурка пока нет(заказал вот такой, VCDS 12.12.0 HEX + CAN,жду ).Форсунки проверяли 3 недели назад,были исправны. В расширительном бачке пузырьков воздуха при запуске ДВС нет,уровень масла на месте. Вакуумные трубки поменяны,но вакуум не измерял.Снял редукционный клапан с тнвд (болтаю его, внутри гуляет шарик,должно ли так быть?)Что ещё можно посмотреть пока не приобрёл шнурок?
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    nightangel88, я не пойму что ты хочешь от нас, диагноз по интернету ??????
    ОДНОЗНАЧНОЕ ВСКРЫТИЕ и дефектовка!!
    сделаешь вскрытие, нам расскажешь что увидишь, там и обсудим...
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    компрессию померить, сверить метки ГРМ.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    замер компрессии в цилиндрах делался ?
    фазы ГРМ проверялись ?
    ТНВД выставлен правильно ?
  16. Константин Пол.
    5 авг 2014
    19
    А4 В5 1.9 TDI 97г
    компрессию не мерил т.к. нет компрессометра через свечи,а форсунки выкручивать не охота,только свеженькие колечки поставил.
    фазы грм выставлял отвёрткой и риской на маховике. везде написано что на маховике метка - это ноль с чёрточкой,а у меня такой нет. есть точка и через.примерно,2,5см риска, вот по этой риске и выставлял.наплыва на колоколе у меня тоже нет.
    когда купил машину ТНВД был снят,посадка коническая,шпонки нет(и быть не должно) примерно по старым местам поставил.Машина после установки моих(!) меток проехала почти 1000км.всё было нормально.
  17. Константин Пол.
    5 авг 2014
    19
    А4 В5 1.9 TDI 97г
    С ТНВД был снят шкив.Двигатель прошёл кап.ремонт 1месяц назад.
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    :dash::facepalm:
    поздний впрыск.... больше мыслей нету
  19. Константин Пол.
    5 авг 2014
    19
    А4 В5 1.9 TDI 97г
    а поздний впрыск проверяется только шнурком??!
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Совмещаются все метки ГРМ (без использования отвёрток) и регулируется начало подачи ТНВД индикатором часового типа. Затем корректируется с помощью шнурка уже на прогретом двигателе.
