A4 b5 замена ajm на afn
Тема в разделе "A4", создана пользователем Beniaudi, 4 июн 2019.
  1. Beniaudi
    Beniaudi Новичок
    4 июн 2019
    2
    Еврейская АО
    Audi a4b5 АКПП 5ст. 2000г. В общем заменили 1.9 tdi-pd с блоком управления 038 906 019 AN на 1.9 tdi под 038 906 012 ?? (Не спрашивайте почему). Расключил проводку подключил 012 ЭБУ (пробовал с индексам HC,AH,CL,L и М) перекодировал в АКПП только с индексом M. В результате горит АБС (8d0 907 389d) и есп и бьёт ошибку что нужно убрать ошибки из блока управления АКПП, а в ЭБУ АКПП (8d0 927 156 CB) висят ошибки: 18249 Блок управления двигателем/КПП Р1841-модификации не совместимы и 18265 Сигнал нагрузки Р1841-сообщение об ошибке от ЭБУ ДВС.
    В курсе что 1.9tdi шел в паре с 4-ст. АКПП, а 1.9tdi pd с 5-ст.
    Эльзу и этку онлайн смотрел, ничего не насмотрел...
    Вопрос 1: Это вообще реально согласовать эти агрегаты?
    Вопрос 2: Если можно ткните пожалуйста какие куда прошивки залить.
    Заранее благодарен.
