A4 B5 замена сайлент-блока задней балки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем grub, 1 мар 2010.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Есть следующее руководство (во вложении), мне необходимо поменять сайлент-блоки (страница 42-14 и 42-15). Процесс не очень понятен...
    Как я вижу, должно быть сделано:
    1. подвесить задницу машины
    2. Зафиксировать балку, чтобы что-то там не случилось с тросом тормозов
    3. Снять сайлент блоки с помощью инструмента
    4. Поставить сайлент блоки с помощью инструмента, определенным способом
    5. поставить машину на колеса
    6. Зафиксировать балку с сайлент-блоками болтами
    Что не ясно:
    1. Что там над фиксировать, что делает инструмент VW552
    2. Реально-ли демонтировать сайлент-блок без спец инструмента?
    3. Реально-ли поставить сайлент-блок без инструмента, что там написано про ориентацию 3128/1a?
    Ну и заодно, зачем нужен хомут который стягивает балку и стабилизатор (стр. 42-7)? У меня он порвался нужно ставить новый или забить?
  2. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ЗЫ. И насколько я понимаю обязательно надо будет делать сход-развал?
  3. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Съем-монтаж саленблоков задней балки делается с подвешеной задницей-все правильно. Если они еще заводские, то снять их будет немного трудновато.Мне пришлось наружнюю часть саленблока спиливать(делать продольный надрез),т.к. внутренняя часть вместе с резинкой вышла без проблем и получилось(остатки саленблока) типа гильзы. А вот ставить новые надо с приспособой.Заколотить их на место большим молотком-угробить резинки саленблока.Надо подобрать оправку под размер наружней части саленблока.Или делать спец приспособу.На саленблоке есть "направляющие"-ориентиры по которым надо их устанавливать параллельно горизотали рачага балки.А затягивать болты когда уже "цепляешь" балку к кузову надо на авто стоящем на колесах и желательно нагрузить багажник( с эмитировать груженный автомобиль)!!!!
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Спасибо! А как должны выглядеть эта приспособа для установки? На картинках руководства выглядит как "здоровая непонятная шняга", в чем сложность запихивания? Если просто взять струбцину и задавить его туда?
  5. Rasch
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Дело в том, что устанавливать и давить "струбциной" надо наружнюю часть саленблока, чтобы он сел на свое место.Мне когда меняли делали спец приспособу и при этом саленблок не хотел садится просто так.Ведь диаметр саленблока(наружний) чуть ли не на 2 мм был больше чем отверстие в балке.Пришлось чуть смазать даже, чтобы зашел.Молотком и или кувалдой так загнать не получится.А приспособа выглядила как съемник подшипников.По крайней мере похожа.
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Ясно. Вобщем тут вероятно лучше будет на сервис поехать. Надо еще на месте, под машиной, посмотреть...
  7. Rasch
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Сервис может и лучше.Там подъемник есть.Инструмент.Приспособы.
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    у меня гараж с ямой, стойки тоже есть, нет приспособ это мне видится самой большой проблемой... Может кто даст погонять? %)
