A4,B6 - доп. нагреватель в систему охлаждения. Куда врезать?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Алексей Ю, 16 окт 2013.
  1. Алексей Ю
    Алексей Ю Участник форума
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    А4 двигатель 2,0 АЛТ атмосферник 2005г.
    Вопрос в каком месте на малом круге системы охлаждения есть резиновая трубка (для врезки в нее дополнительной нагревающей системы)?
    Спасибо!
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #2 Slash_19, 16 окт 2013
    на 1.8Т, как и на остальных 4цилиндровых, схема общая.
    подача на отопитель в разрез контура подачи на печку, а дял слива есть специальный аппендикс на промежутке между обраткой с печки и перед термостатом.
  3. Алексей Ю
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    У меня всего 2 шланга и сразу на двигатель.
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=55200000&pid=2E0024A4&office=ru (у меня 2я схема)
    В связи с этим прошу уточнить. Перекрывается ли подача горячей воды при включении климата и отключении горячей вода.
    Спасибо!
  4. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    смотри внимательно по твоей же схеме указано что патрубки подачи на печку идентичны для БФБ (1.8Т) и АЛТ (2.0).
    я тебе дал кратинку на что нужно менять показанные тобою патрубки при установке подогревателя. там на картинке есть клапан (№16) он сам все что нужно должен перкрывать.
    либо если у тебя сторонний подогреватель (не оригинал) то там эт овсе барахло должно идти в комплекте.
  5. Алексей Ю
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    Немножко не то я имел ввиду, мне нужен максимально горячий тосо при работающем двигателе, и максимально быстро прогревающийся при его запуске. я подключаю редуктор-испаритель для ГБО.
  6. Алексей Ю
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    А шланг 8E1 819 371 B подающий ?
  7. Slash_19
    12 окт 2010
    1.426
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    да - напорный
