A4 B6 дурит на холодную
Тема в разделе "A4", создана пользователем Bloomington, 21 мар 2012.
  1. Bloomington
    Bloomington Новичок
    11 окт 2011
    16
    А4/Б6 1.8Т 02г.
    AMB кватра, американка, 2002. Где-то неделю назад при прогреве начали плавать обороты, стала троить и стрелять, глохнуть. На горячую - всё супер.
    1. Свечи, фильтры в порядке, подсоса воздуха нет.
    2. Полгода как удалены каты, недавно заменен лямбда-зонд.
    3. Диагностика кажет только пропуски зажигания, других ошибок нет.
    4. Сделан чип, но тоже полгода как.
    В чём может быть проблема??
  2. Апекс-АГ
    Апекс-АГ Участник форума
    15 мар 2012
    323
    A6/4F
    Надо проверить датчик температуры.
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Вентиляция картера в каком состоянии? Блидер проверь..
  4. Bloomington
    Bloomington Новичок
    11 окт 2011
    16
    А4/Б6 1.8Т 02г.
    Поменял датчик ОЖ, спасибо. Троить не перестала, но стал работать режим прогрева (повышенные обороты). Если в момент троения резко газануть, то начинает работать ровно.
    Вентиляция в норме, спасибо.
    Что еще можно проверить?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дырки во впуске как вариант . А по хорошему гадание на кофейной гуще в сети не вариант поиска причины .
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #6 _fox, 25 мар 2012
    если пропуски по всем цилиндрам, потом у меня вылезло со временем переобеднение смеси на хх, падение давление от турбины до дз, это точно блиддер. я все искал дырки во впуске, поменял пару патрубков, результата 0. спасибо программисту подкинул ссылочку, поменял блиддер все OK
    когда снял блиддер он продувался во все стороны
  7. Bloomington
    Bloomington Новичок
    11 окт 2011
    16
    А4/Б6 1.8Т 02г.
    В выходные поменяю блидер,отпишусь,ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
  8. Stuntman
    Stuntman Участник форума
    27 апр 2010
    129
    Audi A4 B7 ALT
    Здравствуйте, поменяли?
  9. Bloomington
    Bloomington Новичок
    11 окт 2011
    16
    А4/Б6 1.8Т 02г.
    Да, спасибо Константину! Клапан разрушился, даже сажа на моторном щите осела. Сейчас всё ровно.
