А4 B7 2.0tq толчки
Тема в разделе "A4", создана пользователем Darknezz, 15 сен 2012.
  1. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    Подскажите пожалуйста, может у кого было. Вообщем происходят толчки когда нажимаю газ дальше середины. Коробка переключается ровно без толчков. Сами толчки заметны даже на 6 передаче и они очень частые при разгоне даже после 90км.
    Думал дело в толкателе, заменил, ничего не изменилось, у толкателя было снято напыление и то не все.
    Грешу на топливную систему что нехватает давления... Может у кого была такая болячка уже, что это может быть? Под рукой диагностики нет, поэтому немогу продиагностировать. Еще слышен звук цоконья в моторе, вчера пару раз в пол нажал и после этого стоял на светофоре и машину дергало на холостых с 800 до 700 в режиме D, примерно 1 раз в 10-15 секунд.
  2. PoggiRS
    PoggiRS Участник форума
    5 июл 2012
    111
    Audi A4 DTM
    хм,может свечи?катушки?скорей всего в каком то цилиндре пропуски,проверь...обычно в этом случае машину дергает..
  3. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    лучше бы это были свечи и катушки) неочень хочется менять тнвд или насос)
    просто если были бы свечи или катушки я думаю она бы на холостых троила, а так обычно нормально работает на хх, вот единственная проблема которая все сильней и сильней становится с каждой поездкой это когда требуется чуть больше чем обычная тяга(чуть сильнее среднего педаль газа нажать) тогда толчки.
    началось все с того что я ее разогнал до 200, после этого ее начало подергивать на 120кмч(ну разумеется при разгоне со 120), теперь уже и с 20-30кмч может подергивать если педаль посильнее нажать. если до середины педаль не нажимать, тогда разгон без толчков и все ок.
  4. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    больше нет предположений?
  5. PoggiRS
    5 июл 2012
    111
    Audi A4 DTM
    а толкатель тнвд менял?на диагностику ездил?ошибки смотрел вообще?)так же гадать можно до бесконечности)
  6. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    толкатель поменял, на старом напыление было стерто тока. вечером сделаю диагностику.
  7. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ТС, толчки или рывки?
    Свечи в каком состоянии?
    Замерь давление насоса в баке (можно мехманометром, можно ваг-ком) и тнвд (ваг)
  8. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    Вообщем история такая, полез вчера с ваг комом. Вылетел неожиданно драйвер, диск с программой за 2ткм от меня. Незнаю че делать, толи шнурок сдох, толи просто драйвер слетел. Неопределяется шнурок. незнаю что делать даже. версия 10.6, покупал на ecotool.ru
    Далее полез в катушки, ближние 2 катушки были запотевшими, дальние 2 были сухие. начал ближние отверстия вытирать, тряпочкой чуть протер, на скока мог залезти тряпкой, но маслянные какашки все равно там остались. вставил на место рывки пропали, но вибрация все равно присутствует. можно ли катушки ВДшкой пробрызгивать? а то они в нагаре в каком или копати. Или может чем то другим нужно?
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Карбклинером
  10. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    а вдшкой?)
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    :lol:
  12. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    че смешного, если чайник, так и спрашиваю)))
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ты че хочешь? зачем брызгать катушки? отмыть-карбклинером! а просто брызгать-зачем?
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну тебе ведь уже ответили
    Зачем переспрашивать по сто раз?
    П.С. обидеть не хотел.
  15. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    Немогу найти, вылетела программа ваг ком, точнее драйвер.
    Может у кого есть установочник или может кто ссылкой может помочь? шнурок vag com 10.6, покупал на ecotool.ru.
  16. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Я извиняюсь. А что за катушки? Где они стоят? А свечи какие, накаливания- могут влиять на вибрацию?
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    у тебя нет катушек...
    свечи накаливания-для облегчения пуска... они не могут влиять...
