A4 B8 1.8T МКПП + Starline A92 (автозапуск+турботаймер) ставил кто нибудь?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем sao_ekb, 29 дек 2011.
  1. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Есть желание установить на A4 B8 2011 1.8TFSI МКПП
    сигналку Starline A92 CAN Flex
    на сайте ультрастара в описании сигналки
    http://www.ultrastar.ru/admin/content/edit/?q=attachment.rpc&fid=15775
    присутствует А4 (2008- н.в.)
    Интересно ставил ли кто и есть ли подводные камни ?
    Мне в одном месте зарядили 30 т.р. только за установку, в трех местах просто отказались с ауди рабоать, и только в одном уже сказали, что ставили и озвучили цену в 15 т.р за сигналку+установку
    Как вообще сигналка в плане надежности ? у меня на ФФ2 и Камри 40 стояла B9 - никаких проблем не было.
    З.Ы. про вебасто и безопасность просьба не писать.
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    CAN-встроенный машину поддерживает. Останется только по силе подключить запуск. Добавить модуль обхода и вложить в него чип из одного ключа от автомобиля.
  3. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    насколько я понимаю кроме самого подключения запуска надо еще сигнал ненажатого сцепления блокировать ?
    А как вообще сигналка сама в плане глючности и глючности самой машины после внедрения.
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Если руки из нужного места у установщика, то всё будет работать без глюков. И сцепление тоже не проблема будет...
  5. yannikol
    yannikol Новичок
    27 авг 2011
    13
    A4 2.0T 06г.
    какой модуль обхода лучше поставить на а4 2006г?
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Мы обычно на немцев сами паяем... Но в принципе BP 3 подойдет.
  7. yannikol
    yannikol Новичок
    27 авг 2011
    13
    A4 2.0T 06г.
    кстати он-то и глючил через раз, а потом вообще заводить перестал....
  8. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Можете подсказать, требуется ли кроме сигналки покупать некий модуль запуска или все делается обычными подключениями ?
    машина без кнопки старт/стоп - для заводки брелок-ключ утапливается в торпеду
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    А если не утапливать ключ в слот на торпедо - заводится будет?
  10. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    1.сел в машину
    2.вставил ключ в гнездо в торпеде - ожила магнитола, мотор заглушен
    3.надавил на ключ - он немного утопился внутрь и вернулся назад - мотор начал заводится, завелся, теперь ключ из гнезда не достать.(заблокирован)
    4.чтобы заглушить опять надавливаю на ключ (утопился и вернулся) - глохнет мотор,магнитола жива, теперь можно вытащить ключ из гнезда. вытащил- -магнитола заснула.
  11. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Не обычным подключением, но и не особо сложно.Кроме самой сигнализации еще потребуется модуль обхода штатного иммобилайзера. И ключ дополнительный прописать.
  12. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    то что модуль обхода это понятно, а что за дополнительный ключ ? чип из сервис ключа не подойдет ?
  13. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Из сервис ключа лучше не брать - бывают сбои. Лучше сделать дополнительный, пусть без нарезки.
  14. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Ярослав, подскажите, по КАН модулю сигналка умеет сама окна закрывать ?
  15. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    День добрый.
    Стекла не поднимет, хоть внутри и CAN-модуль от TEC, но в какой-то усеченной версии.
  16. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    т.е. лучше покупать без встроеного кан-модуля, а с внешним, с расширенным функционалом, включающим подъем стекол?
  17. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    В принципе да.
  18. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    #18 sao_ekb, 3 фев 2012
    поставили сегодня мне эту сигналку, но датчик сцепления не смогли найти:help::help::help:
    где он находится, у педали его нет говорят, а без этого не заводится, если только палкой сцепу зажимать.
    Кстати стекла сигналка поднимает без доп. модулей
  19. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    а зачем вам сигналка если не будет функция автозапуска?:shock:
  20. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    деньги еще не уплачены за работу, пока не будет активирован запуск. Поэтому и спрашиваю тут, где датчик сцепы
