A4 B8 1,8Т воет утром при прогреве!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Faraonnn, 25 окт 2011.
  1. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    #1 Faraonnn, 25 окт 2011
    Что то воет по утрам, точно не ролики, не помпа и не ГУР. Что может быть?
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    воет насос продувки катализатора. далеко не все сервисы в курсе, что вообще есть такая приблуда =)
    если раньше он работал тише (как пылесос), то в нём накрылся подшипник
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    В прошлом году так умирала помпа охлаждения. Выла выла по утрам и в январе всем привет.
  4. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    у меня на Б6 такой же вой, первые несколько минут. Потом проходит.
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    как вариант, но помпа меняется с грм обычно, ремень у вас в порядке ?
  6. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    у Ауди в родне есть реактивные самолеты, это от них наследство :D
    Parradox прав, насос СВВ :nod:
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Да, ремень был осмотрен, с ним все хорошо.
    развалилась пластиковая крыльчатка, которая стоит на по моему на SKF и VAG, поставил с металлической HEPU
  8. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    А чем череват выход из строя этого насоса? Я про то, что, ждать ли когда он сдохнет, либо уже при этих первых звоночках начинать суетиться?
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    когда сдохнет ошибка загорится.
  10. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    А на ходовых качествах как то отразится?
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    нет, только если чек горящий не напрягает =)
  12. Dayver
    Dayver Завсегдатай
    3 июн 2011
    731
    BMW
    У меня на импрезе гур выл, но в морозы -25-30 градусов, причем выл очень жестко. Чуть прогревался и затихал.
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    +1 тоже самое было, по утрам весь двор просыпался!:D
  14. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    #14 Faraonnn, 5 фев 2012
    На поведении автомобиля никак не сказывается, ну и ладно.
  15. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    А где вообще он находится этот насос ? У себя такое тоже наблюдал звук как будто кондей за работал сам по себе.
    ГРМ,помпа, все ролики менял. И вонина на холодную с выхлопух, караул как будто бензин гольный выливает.
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    насос стоит рядом с турбиной, от него две трубки. одна идёт на корпус воздушного фильтра (спереди)
  17. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Спасибо! В том районе и воет только когда -25 и ниже а так всё норм.
  18. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    У меня на В6 выбит катализатор, этот насос там вообще не нужен, но когда прогреваешь машину он не много шумит. По идее глушат трубку и отрубают программно СВВ!!И больше шумов не бедет. В твоем случае он нужен и возможно должен шуметь на холодную, но не громко.
  19. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Обрадывал, что всё таки не обязательная приблуда, А програмно отключают это прошивка меняется или по проще как то?
  20. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    У меня тоже самое на B5 что может быть???
