A4 B8 2.0 TDI запуск после долгой стоянки на морозе
Тема в разделе "A4", создана пользователем Romero979, 24 дек 2012.
  1. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    #1 Romero979, 24 дек 2012
    Собственно,САБЖ.
    После нескольких дней простоя на 15 градусном морозе завелась с первого раза, но, первые секунд 5-8 такое ощущение что на 2 , ну максимум на трех цилиндрах-колбасило не по детски...и сзади сизый дымок с явным запахом несгоревшей солярки!! Вчера полтора суток простояла в ангаре с температурой -4 , после завода такая -же канитель но на несколько секунд меньше! Ошибки не зажигает, потом работает без проблем, тянет, кушает все в одной поре!
    В чем может быть дело? кто-нибудь сталкивался с подобным?:shock:
  2. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Пробег не большой, все меняется в срок, масло 7500 км каждые. Может ей просто пиз*юлей хорошенько дать по трассе, чтобы вся ерунда прогорела? Т.к. езжу мало последнее время, по городу, и на короткие расстояния!!
  3. chika04
    chika04 Новичок
    1 окт 2011
    58
    А6 С6 3.0 BMK 04г.
    1 - паршивая соляра
    2 - дохлые свечи
  4. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    Скорее всего какая то из свечей накаливания накрылась. Вот и колбасит пока холодный движок.
  5. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Если свеча накроется, будет сигнализация. Колбасит потому что соляра шлак, вон щас и бензин колбасит почти у всех с черным дымком.
  6. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Накрылась бы свеча- сопровождалось бы все это дело зажиганием спирали, и следом check engine!
    Думал на солярку , но почему тогда отлично едет, да и кушает в той же поре!!??плохая морозостойкость, или само по себе качество дрянь...
  7. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ну одно дело замерзнуть в баке, а другое на распылителе форсунки или фильтрах :)
  8. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Скорее на это похоже, и вправду! Эх,бля, зато цена 30 рублей!!! Зимняя пишут-чуть ли не на полюс к деду морозу доехать на ней можно!!!
  9. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Я всегда бодяжил антигель в такую погодку :)
  10. alexei a4
    alexei a4 Новичок
    5 янв 2010
    21
    A4 B7 2.0 TDI 05г.
    Езжай на компьютерную диагностику . Была сгоревшая свеча в 1ом цилиндре по лету незаметно , показало только на диагностике !
  11. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Был! Нашли единичную ошибку- пропуск в 1 цилиндре!бала один раз и больше не повторялась!
    Грешу на оторванную защиту там где насос и фильтр-мог разорваться или забиться грязью разъем подогрева насоса- вот и чудит, собака!ибо то все эти внутренности под пластиком стоят - а теперь на свежем воздухе , да еще и в снегу! Поеду сегодня менять защиту- там и посмотрим )
  12. Maksim 434
    Maksim 434 Новичок
    29 авг 2012
    10
    A6/С6 2.4 08г.
    Подскажите в чем может быть проблема!!!
    На холостом ходу(в режиме P),езде задним ходом
    ,и при медленной езде(до 10 км/с) жуткая вибрация по кузову,видно как вибрирует капот издовая не приятны
    й звук,при нажатии на педаль газа, все пропадает.Машина A4 B8 2008 г,пробег 104000,на днях поменял масло с фильтром,на время пропало,после морозной ночи все сначала.Если кто сталкивался с подобным,напишите что делать,где смотреть.Зарание спасибо.
  13. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Смотри подушки двигателя
  14. Maksim 434
    Maksim 434 Новичок
    29 авг 2012
    10
    A6/С6 2.4 08г.
    Спасибо!!!
