A4 b8 3.0tdi Топливный насос низкого давления
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vasiliok123, 14 дек 2024.
  1. Vasiliok123
    Vasiliok123 Новичок
    14 дек 2024
    3
    Всем привет,появилась проблема,отказывается работать топливный насос низкого давления(который стоит на днище).провода с кузова к насосу сгнили и насос нехочет запускаться.на прямую даю 12в то запускается.вопрос:если подам на прямую 12 смогу так ездить? И может кто знает по какому принципу машина включает этот насос и с каким напряжением?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.796
    Так в чем проблема восстановить проводку до того места где уже не гниль ?
    ser_gr72 нравится это.
  3. Vasiliok123
    Vasiliok123 Новичок
    14 дек 2024
    3
    Проблема в том что уехал далеко,2000км от дома на север,на улице -20 и нету гаража,нужно как-то доехать до дома
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.796
    Без насоса перекачки ваш мотор не поедет . Так что так или иначе придется что то делать с ним чтобы он работал .
  5. interculer
    interculer Живу я здесь
    16 мар 2020
    1.013
    Чукотский АО
    AUDI
    Нет схемы под рукой, но при работающем насосе в баке, думаю должен заводиться и передвигаться, может не так резво...
    Может фильтр забит парафином?
  6. Vasiliok123
    Vasiliok123 Новичок
    14 дек 2024
    3
    Щас на скрутки провода скрутил,пока работает,незнаю на сколько хватит
