Машина (В8) 1.8Т 98 тыс пробег. Сел утром завел и понеслась. Очень сильная детонация, как будто под очень большой нагрузкой работает двигатель, капот дрожит даже. Обороты не плавают, всё в пределах нормы. Не каких чеков не горит итд. На прогретом моторе немного слабее но всё же вибрация ощутима и не здоровая.. Подскажите может кто сталкивался.. Грешу на плохой бензин.. На кануне заправился не в проверенном месте. Но сейчас я его уже выкатал и залил два бака 98 на луке. Проблема не ушла..
ну это не показатель, могло засрать...звуки посторонние есть? в движении тянет так же или есть изменения?
В 99% случаев причины тривиальны: Свечи, бензин, катушки, инжектор. 4 причины, 3 из них можно убрать самому, даже не заменяя детали: бензин выкатываем, свечи в силите на 20 минут, инжектор моем ликвимолем в бак. По своей машине и особенностям ее могу сказать, что более вероятная причина - это черный нагар на свечах, убирается силитом и промывкой под горячей водой, но сначала выкатайте бензин и залейте проверенный.
))) причина детонации это либо неправильно выставленное зажигание, что исключено, если конечно цепь не проскочила, о чем сразу бы засвидетельствовало мигание EPC, либо низкооктановый бензин. скорее детонация сказано по ошибке
ТС хотел наверное сказать "троит двигатель", при детонации ничего вибрировать не будет, двигатель будет звенеть и тянуть не будет, да и эта тема была на москвиче 412, а тут я прям не знаю что должно случиться, скорее ТС немного перепутал еще добавлю пятую тривиальную причину легкой вибрации двигателя: грязное или требующее замены масло, у меня так было один раз.
+10000 скорее ТС не так выразился( мягко говоря) а скорее просто не знает,что такое детонация и вибрация по неисправности..надо сначала разобраться,что хотел сказать ТС...а про связь масла и вибрацию улыбнул))
У меня была вибрация на D, после замены масла ушла сразу - в чем причина пусть объясняют мотористы, я могу только констатировать факт. Также у меня пропал неровный ритм на холостых.
Да наверно правильнее будет сказать троит. Воздушный фильтр новый, масло 5 тыс назад менял (заменю сегодня для профилактики) бензин уже 3 бака 98ого лукойла прокатал. катушки вроде тоже в норме, думаю заметил если бы одна ре работала. Может быть что из за опор двигателя? Как никак 100 тыс отходили.Хотя когда смотрю как работает двигатель, визуально видна вибрация..
Не парься, все тфси вибрируют особенность такая вследствии особенности принципа работы, это тот же дизель
Ну если б троил двигатель то чек бы горел и машину намного хуже ехала. Ведь так? Так что стоит для начала посмотреть ошибки через vag com, а не гадать и тратить деньги впустую. Касаемо засраного инжектора тоже очень вероятно, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя промывать форсунки в ультразвуковой ванне (была подобная тема).
у меня масло уже скоро к замене-че то нет вибраций,как будто заглушен,ровно стоит.мож че то не то с мотором??))
