A4 B8 A4 B8 quattro
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sashkafrmbobr, 11 фев 2025.
  1. Sashkafrmbobr
    Sashkafrmbobr Новичок
    11 фев 2025
    6
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, известно ли кому-нибудь про такие аппараты с дефолтным передним приводом?
    A4 B8, s-line, 2.0 дизель, передний привод, но quattro.
    Вроде как была статья, что quattro система существует на переднем приводе и начинает работать если попадаешь в снег, грязь и т.п.
    Torx03 нравится это.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Quattro в переводе четыре, это название использует Audi для обозначения своих автомобилей у которых привод на четыре колеса, привод на два колеса не имеет обозначения quattro.
  3. Sashkafrmbobr
    11 фев 2025
    6
    Спасибо большое что откликнулись.
    Прикреплю скрин - прокомментируйте, пожалуйста:
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё верно, у Audi есть два вида quattro, это постоянный полный привод работающий через механический дифференциал Torsen и подключаемый полный привод работающий через муфту Haldex и в том и другом случае автомобили имеют привод на четыре колеса, в первом случае полный привод работает постоянно, во втором начинает работать при пробуксовке ведущих колёс.
    Sashkafrmbobr нравится это.
  5. Sashkafrmbobr
    11 фев 2025
    6
    Я так понял, что мой - это второй случай. Заводом заявлен передний привод + система quattro.
    Есть какие-нибудь полезные статьи на эту тему? Приемущества/недостатки..
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    На A4 B8 ставили только Torsen, quattro ultra(Haldex)стали ставить на А4 В9, т.е. у вас либо Torsen, либо передний привод.
    Нагнитесь под машину и посмотрите есть ли карданный вал, или дайте VIN, и всё станет ясно.
    D.D.A. нравится это.
  7. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    На В8 мог быть только торсен - постоянный полный привод с механическим самоблоком. Torsen - Torque Sensing. Причем, с поколения В8 распределение момента по умолчанию стало 40:60 в пользу задней оси (какой передний привод?!?). Поэтому у Вас либо только передний привод, либо постоянный полный.
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    А не ставились случайно на в8 самоблоки?
    Имею ввиду дифференциал повышенного трения.
  9. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Межколесные?
    Ставились
