A4 B8 убрать всю экологию
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sao_ekb, 9 апр 2012.
  1. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Что можно сделать с машиной, чтобы просто дать ей нормально работать в оптимальных режимах без оглядки на Евро,3,4,5 и т.д., с целью в дальнейшем меньше проблем в эксплуатации и больший ресурс
    Убрать каты, отключить ЕГР, внести изменения в прошивку
    на дизеле еще можно убрать ДПФ.
    Может у кого есть ссылки на ресурсы, где это подробно описано с запчастями.
    машина A4 B8 2011 1.8тфси
  2. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Если ТО не сможете пройти что будете делать? Обратно возвращать всё? А во-вторых ваш двигатель создавался именно под Евро 5, все изменения для него являются нестандартными и могут вести к проблемам в эксплуатации и меньшему ресурсу. И уж гарантии вас точно лишат ;)
  3. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Гринпис форева??? Али грамоте где в учильсь?
    ТС стукнись к Парадоксу(Саша)
  4. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Да причем здесь гринпис? )
    Человек имеет свежую машину на гарантии, хочет иметь меньше проблем и при этом хочет лишить её гарантии... Это нормально? :)
    Уже полно A4 B8 1.8тфси с пробегами далеко за 100 тык с катом, штатной прошивкой и т.д. Тогда зачем курочить машину?
  5. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Уважаемый, Что вы делаете в разделе Тюних???
    Или для вас тюних это пласмаски приляпаные на сток детали???
    Или так....Что для вас тюнинг?
  6. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    +100500.
    + за гарантию на мотор не боюсь. Еду чиповать через неделю.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это его дело, что он имеет, и что хочет получить..
  8. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
  9. investigator
    investigator Завсегдатай
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    #9 investigator, 11 апр 2012
    Есть контора - race-lab.ru сделают тебе в те же деньги выхлоп на фирменных компонентах и гарантированным качеством. Но если нужна мощность, то нужно ставить к04 и спорт кат или тест пайп и прошивка. На выходе 310-320 сил. Ценник будет в два раза выше, чем на выхлоп, но результат ... Потом будет легче расставаться с деньгами на полный выхлоп, интеркулер и т.п. Вещами.)))
    Сначала написал, а потом посмотрел, что у тебя 1,8. По выхлопа позвони в race-lab.ru
  10. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    а что кроме убирания катов и заглушки ЕГР можно сделать ?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ничего ... ЕГР тоже не уберешь ... ее нет на твоем моторе . Ничего покромсать не получится :cry:
  12. Meshchalkin
    Meshchalkin Новичок
    19 фев 2012
    12
    А6\С6
    Это тоже самое как вместо подушек ставить сопротивление. Жаба душит денег потратить и поэтому люди гибнут при авариях, задыхаются от грязного выхлопа дети на улицах... Купят Ауди, а потом жлобятся. Мерзко это.
  13. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    О, ещё один гринписовец)))), вы бы для ночла задумались о качестве топлива а уж потом о выхлопе....
  14. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Это не мерзко, это скорее удивительно. Это все равно что доработать брюлик напильником. Хотя - и мерзко, да
  15. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    как всегда , человек спросил одно, а в ответ одни нравоучения и причем тут чистота выхлопа :confused:, как тогда в нашей стране зверьки на быстрой шестерка ездят ? какие там нормы :confused: , если у них вот вот колеса на ходу отвалятся :umnik: , мож лучше им лекции по экологии прочитать :umnik:.
  16. Meshchalkin
    Meshchalkin Новичок
    19 фев 2012
    12
    А6\С6
    Шестерки и тому подобные аппараты давно пора отвезти на металл. Если живешь в районе с плотностью населения 1 человек на 5 км. тогда хоть на паровозе гоняй, а если в городе миллионщике, где у каждого машина?? Тогда что?? Губит наш народ сам себя.
