Ну вот потихоньку начинаю тюнить Моторчик пока на бумаге. Требуется ваши знания вдруг где что пропущю. 1. Коленвал 2,0 ALT .( FSI-?) 2. Поршня от Ауди 80 ADW ( 82,5, яма 7,2мм) степень получится наверное 7,5 или 8,0 ) 3. Шатуны Н-образны 144мм 4. Коллектор АТП T25 Под нижнее расположение турбины. (не могу найти) 5. Турбина GT28 от ниссана пульсара. Крыльчатка на впуске 47,1мм. 6. Вал Впускной АДР + головка блока АЕБ 7. Форсунки 0280218038 575сс 8. Маф 2,7Т 0280218038 9. Шестернка маслянного насоса. 10. Вкладыши ACL круг. Вот такой конфиг. Теперь готов выслушать нарекания и пожелания.
