Всем привет!Автомобиль Ауди А4 CABB 1.8 Щелкает главное реле, при выключенном зажигании, даже когда заперт автомобиль. Сначала дергаются стрелки на панели приборов после этого щёлкает главное реле(находиться под блоком управления ДВС) через секунд 5-10 включается бензонасос и так практически постоянно. Иногда само по себе прекращается. Блок управления ДВС заменили результата нет, реле заменили, электропроводку прозвонили от блока до реле.Ошибка одна на антенну безключевого доступа к.з. на массу. На холодную при запуске мотор колбасит, может заглохнуть, когда обороты падают двигатель работает не совсем ровна.Поделитесь пожалуйста опытом!
