A4 DTM ТО 30000 (отчет)
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем ва-ва, 3 июл 2008.
  1. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    Прозвонив, по АЦентрам понял, что цены немножко дорогие.
    Решил осилить всё своими силами.:)
    Купил всё оригинальные запчасти
    Фильтр масляный -390р.
    Фильтр салона (угольный) - 950р.
    фильтр воздушный - 600р.
    Фильтр топливный - 780р.
    Масло Ауди 5W40 (канистра 5л.) - 2400р.
    Сам поменял воздушный и салонный фильтр, всё впринципе просто меняется.
    Топливный фильтр менять не стал т.к. не понял как открепить защелки, чтоб снять топливные шланги. С маслом такая же история, не оказалось ключа, чтоб открутить масл фильтр.
    После всего этого я записался на ремонт в АЦМосква.
    Приехал, машинку посмотрели, приняли. Предложили "бесплатный" кофе (мелочь, а приятно).:)
    Машину делали 2 часа.
    Итого вышло:
    замена масла - 1057р.
    замена топливного фильтра 846р.
    Ко всему прочьему помыли машину, подарили подарок. Я доволен данным сервисом. Всё четко,без лишних вопросов,мило и любезно. В АЦМ дали понять что для них не имеет значения сколько ты платишь за ремонт. Очень уважительно относятся к клиентам.
    В общем ТО 30000 мне обошлось в 7023 рубля:thumbup:
  2. Winston
    Winston Завсегдатай
    13 янв 2005
    882
    VW Tiguan 2.0 TDI
    Ответ: A4 DTM ТО 30000 (отчет)
    вместо ... ?
  3. Falke
    Falke Участник форума
    21 окт 2006
    257
    А4 1,8Т Кваттро 03г.
    если б полностью они делали, то тыщ 12-15 минимум.
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    замена чего?
  5. DioTrixX
    DioTrixX Живу я здесь
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    A отметку о ТО поставили в книжку?
    на днях делал тоже ТО 30 отдал 12500 на лыковском все ок
  6. birkinalex
    birkinalex Bad e-mail
    29 май 2008
    321
    Audi А5
    Бюджетненько) А где эти чудо места, с расходниками?
  7. X-100
    X-100 Участник форума
    22 окт 2006
    406
    Audi Q7 2021 г.в. 3.0 дизель
    Сильно, буквально 2 дня назад делал ТО 45000 на своей А4 1.8 Т в Ауди Центр Варшавка, все покупал там - итого:
    фильтр топливный с 10% скидкой - 2261,45 руб.,
    фильтр воздушный с 10% скидкой - 820,31 руб.,
    пробка сливная и т.п.
    замена топливного фильтра с 10% скидкой - 914 руб.,
    замена масла и фильтра с 10% скидкой - 1143 руб.,
    Короче клиент с золотой картой платит всегда!!!! И значительно больше!!!
  8. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    Вместо 15 тыс. Экономия в 2 раза.
    Auto-z.ru. У них на Варшавке магазин. Всё всегда есть в наличии и оригинал. Правда поначалу пытались впарить не то масло))
    Да, отметили. Замена масла и фильтра. Собственно что и делали. Остальные 2 фильтра я сам поменял. Соответственно стоят крестики, якобы их не меняли ( а их на сервисе и не меняли)
    Топливный фильтр, который перед задним правым колесом стоит.
  9. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Реклама? :D
  10. Karenin25
    Karenin25 Bad e-mail
    26 мар 2007
    945
    Audi a4 TFSI DTM
    )))))) прямо диву даюсь))
    вчера закупил кучу фильтров там же и на завтра записался на ТО 30000 на максимова)))))
    проведу ТО и отпишусь во вторник))
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    у него ж регламент как у ремня ГРМ - раз в 90/180...
  12. Karenin25
    26 мар 2007
    945
    Audi a4 TFSI DTM
    ну вот только ценник у тебя не совсем в два раза меньше - ты же не учитываешь стоимость приобретения расходников)
  13. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Не может быть. Даже на древних моторах 60т.км., а на фси скорее чаще.
    зы: мне тоже поменяли, т.к. уложились в оговоренную сумму без фильтра. (ТО-2 11т.руб.)
  14. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    У меня написано, что воздушный фильтр надо менять каждые 90 тыс км. Однако учитывая климатические особенности и загрязненность воздуха в нашем городе лучше это делать почаще.
    Тоже самое и с бензиновым фильтром.
    Вспомните, маленькие прозрачные фильтры бензиновые (тонкой очистки), которые ещё стоят около 20р. (говорю только конечно для тех, кто понял о чем речь) Ставишь его, а он после 10-15 тысяч внутри уже весь черный от грязи. Тоже самое происходит и с нашим фильтром, только мы не видим степень его загрязненности. Да и ко всему прочьему с нашим качеством бензина я думаю можно почаще проделывать данную операцию.
    Почему это не учитываю?
    Стоимость расходников: 5000р.
    Стоимость ремонта: 2000р.
    Вот и получается 7 тысяч:nod:
  15. Marlen
    Marlen Участник форума
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    а почему масло решил 5w40?
  16. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    Оно у меня и было залито на предыдущем ТО.
    С завода заливают 5W30, так называемый Long Life, а потом 5W40 (ну не знаю как кому, мне так залили). Раз залили, что менять то. Тем более его многим заливают, в т.ч. и 2.0 ТФСИ.
  17. Matroxa
    Matroxa Новичок
    14 май 2008
    80
    Audi A4 Quattro 2.
    Мобил 0w40 хуже?
  18. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    Довольна странный вопрос. Первая цифра это низкотемпературная вязкость. Разная проворачиваемость масла при низких температурах. Ну якобы проворачиваемость при 0w лучше. Тут много факторов, минеральное, синтетическое, допуски и прочее.
    Выедите в Яндексе "Классификация масел по SAE", думаю не лишним будет почитать.:)
  19. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Ну не знаю Мне сказали, что с завода было залито 5w40 Long Life, что и было куплено на доливку в АудиЦентре СПб, оригинальное. при ТО1500 залили Mobil 5w40, там же. По мне по всем моим машинам Mobil нравится.
  20. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    если ТО в ацм сделано с печатью не вопрос.
    товарищи, не делайте ТО на стороне, если вашей машине нет 5 лет=100.000км.
    именно до этого срока по автогражданке вас должны рассчитывать по усредненным дилерским ценам ремонта авто. а не по виртуальный ценникам гумносервисов по 100руб нормочас.
    обоснованием для таких расчетов служат печати официальных дилеров об обслуживании именно у дилера, а не в сторонних сервисах.
    отсутствие печати дает возможность нае***ть вас при дтп по автогражданке и ополовинить ожидаемую вами компенсацию.:umnik:
