a4 + pandora
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем iNeon, 13 сен 2012.
  1. iNeon
    iNeon Bad e-mail
    4 май 2012
    11
    A4/B6 1.8T 04г.
    Поставили сигнализацию Pandora 3000 на a4 b6. Когда забирал машину обнаружилась проблема с автозапуском: при заводе машины с сигналки открываются двери. Кроме того, при заводе с ключа в запертой машине также открываются все двери. Раньше такого не замечал. Установщики взяли таймаут на пару дней обдумать как бороться.
    Остальное вроде работает. Искал в нете, ничего по такой проблеме не нашел. Смотрел в руководстве к цз автомобиля, также не нашел чтобы открывались двери при заводе с ключа.
    Из-за чего такое может быть?
    Есть что-нибудь подобное в настройках автомобиля(шнурок есть)?
    Или может что-то неправильно подключили при установке? Посмотрел по схемам, там надо перерезать цепь от зажигания к компрессору, может не перерезали?
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Скорее не перерезали...
  3. iNeon
    iNeon Bad e-mail
    4 май 2012
    11
    A4/B6 1.8T 04г.
    Установщики утверждают, что это особенность машины, аргументируя тем что при закрытии дверей со штатного брелка, и последующем заводе с ключа двери открываются. Предлагают повторно закрывать двери через 5-10 секунд после завода, но это не айс с точки зрения безопасности, ведь при автоматическом прогреве по температуремашина будет находиться абсолютно без контроля.
    Если это опция машины, то как ее можно отключить? В манулах и кодах VAG COM такого не нашел. Или может это сделано по железу, а не програмным способом? В понедельник попробую обратиться в ауди-центр с таким вопросом, но может все обстоит довольно просто.
    Есть еще особенность, при закрытии дверей с кнопки на водительской двери цз не открывает двери при заводе - открывает только если машина была закрыта снаружи: брелком или ключом. Но при закрытии с кнопки внутри машины не блокируются крышка бензобака и багажник.
    Может можно както совместить две блокировки?
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Вам либо отказаться от поднятия стекол при постановке на охрану, и закрывать центральный замок по кнопочному управлению. Либо выбирать надо было другую систему, у которой есть дозакрытие центрального замка при автозапуске - например Excellent. Либо как уже говорили убирать с блока комфорта зажигание при автозапуске.
