Народ, объясните пож. чем отличается S-line от простой кватры. Хочу поменять свою А4 на 2002 г. попадаются в Германии S-line, чем они хороши-то что таких денег стоят?
Ответ: А4 S-line Предполагаю, отличия те же, что и между А100\45 и S4, A6 и S6. Т.е. другая коробка, мощнее мотор, сильнее тормоза и т.п.
Ответ: А4 S-line Отличия А4 от S4 я прекрасно знаю - S4 это почти спортивный снаряд, а вот S-line - это совсем не S4. Поэтому и возник вопрос.
Ответ: А4 S-line S line Sportpaket Nur bestellbar in Verbindung in den Innenausstattungsfarben - schwarz-graphitgrau/schwarz-schwarz/silber - schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/silber das Paket umfasst: - Sportfahrwerk - Aluminium-Gussräder 7,5 J x 17 mit Reifen 235/45 R 17, wahlweise im 16-Speichen-, 9-Speichen-Stern-, 5-Speichen-Stern- oder 5-Parallelspeichen-Design - S line Schriftzüge im Kühlergrill und auf den hinteren Seitenschutzleisten (links/rechts) - Sportsitze für beide Vordersitze - S line Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design in scharzem Leder mit S line Emblem und farblich abgesetzten Nähten Hinweis: - Nicht in Verbindung mit dem S line Sportpaket plus bestellbar - Ein 17-Zoll-Räder-/Reifenpaket muss dazubestellt werden. - In Verbindung mit S line Multifunktions-Sportlederlenkrädern, Sportsitzgarnitur Recaro oder anderen Räder-/Reifenpaketen der quattro GmbH erfolgt eine preisliche Berücksichtigung. __________________________________________________ S line Sportpaket plus das Paket umfasst: - S line Sportfahrwerk der quattro GmbH mit dynamischerer Fahrwerksabstimmung und Tieferlegung um 20 mm - Aluminium-Gussräder 7,5 J x 17 im 9-Speichen-Design mit Reifen 235/45 R 17 - S line Schriftzüge im Kühlergrill und auf den hinteren Seitenschutzleisten (links/rechts) - Einstiegsleisten mit S line Schriftzug - Sportsitze mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze für beide Vordersitze - Sitzbezug mit Sitzseitenwangen in schwarzem Leder sowie Sitzmittelbahn in Stoff Speed Schwarz und S line Prägung in den Lehnen der Vordersitze - Innenraum, Armaturentafel und Dachhimmel in schwarz - S line Dekoreinlagen in Aluminium matt gebürstet - S line Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design in schwarzem Leder mit S line Emblem und farblich abgesetzten Nähten - Schalt- bzw. Wählhebelknauf in gelochtem schwarzen Leder - Schalt- bzw. Wählhebelmanschette und Handbremsgriff in schwarzem Leder - Fahrerinformations*system Hinweis: nur in Verbindung mit Innenfarbe Schwarz (Stoff Speed und Leder Valcona) sowie Innenfarbe Graphiftgrau/Schwarz (Leder Volterra) bestellbar Kombinierbar mit: - Aluminium-Gussrädern 8 J x 18 im 9-Speichen-, 14-Speichen- oder 5-Arm-Design - Dekoreinlagen Klavierlackoptik (ohne Mehrpreis) oder Birkemaserholz Grau - Sitzbezügen Leder Valcona in Schwarz oder Leder Volterra in Graphitgrau/Schwarz - S line Multifunktions-Sportlederlenkrädern Bei Bestellung der Sportsitzgarnitur Recaro oder dem S line Exterieurpaket erfolgt eine preisliche Berücksichtigung. Alternativ zum S line Sportfahrwerk kann auch das Sportfahrwerk ohne Mehrpreis bestellt werden. In Verbindung mit dem S line Sportpaket plus sind Avussilber Perleffekt und Misanorot Perleffekt zum Preis von Perleffektfarben erhältlich. Переводчик: http://www.translate.ru/ зы: скока можно об ондном и том же? зы2: поиск рулит
Ответ: А4 S-line S-line включает в себя:пакет наружной отделки(обвес),18-дюймовые катки,пакет ходовой части.В салоне спорт сиденья,спорт руль.
Ответ: А4 S-line S-line это и есть линия авто серии S. Есть атмосферные двигатели (в основном все новые S-ки, есть и турбированные моторы). Принципиальных отличий от обычных серийных авто нет, т.к. S-ки тоже выпускались серийно. Есть отличия в устройстве. S-ке это вроде топовых (верхних) авто выпускавшихся в каждом классе и еще все S-ки Quattro. Например: есть Audi 100/45 c разными двигателями, а вот S-ок всего 2 по двигателям 2.2 Turbo и 4.2 Атмосферный. Отличаются наличием отдельных узлов (как турбина, например или интеркулер турбины или наличие по катушке на каждый из цилиндров). Содержание тоже отдельный момент. Тут многое можно написать. Разница есть, конечно есть, но принципиально это не особенные авто. Те же самые серийно выпускавшиеся или выпускающиеся. Только доработанные, более мощные. С уважением!
Ответ: А4 S-line А что же тогда продают по этому адресу http://mobile.de/SIDkn..E1hqQ5jukaz...da.pl?top=1&bereich=pkw&id=11111111184874982&
Ответ: А4 S-line Вот я тоже в описаниях онного аппарата ничего не нашел о принадлежности к С-кам. Лепят горбатого под С-ку. =))) С уважением!
