А4 В5 85kW задымела белым
Тема в разделе "A4", создана пользователем wiun, 16 апр 2011.
  1. wiun
    wiun Новичок
    4 окт 2010
    37
    AUDI A4/B5 avant 1.9 TDI 85 kW AJM АКПП 2000 г.
    задымела белым дымом.Проехал 10-12км то дымит то нет.Масло и охлажд.жидкость на уровне.Из трубы масло не бросает.Что могло умереть?Турбина?Спасибо
  2. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    про дизель хз .на Бензинке Турба 89%
  3. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Возможно прокладка под головкой,по уровню антифриза можешь не угодать,децл попадает в цилиндры а белого дыма будет как после дымовой шашки и ещё будет сладковатый привкус если вдыхнуть(осторожно ядовито)
  4. stranniks
    stranniks Участник форума
    5 апр 2009
    276
    A4/B6 1.8TQ 6МКПП
    У меня бензин,но 2 недели назад у меня был белый дым из труб и запах несгоревшего бензина ,когда заклинило в открытом положении форсунку на 2 цилиндре.Сам офигел,но весь бенз лил туда и само-собой не сгорал,а вылетал в выхлоп.
  5. wiun
    wiun Новичок
    4 окт 2010
    37
    На бумаге с выхлопной трубы следов масла нет.На асфальте образуется как бы влажное пятно которое потом исчезает не оставляя следов.На ХХ недымит.Дымит при поднятии оборотов.Может где дыра на впуске?Или охлажд.жидкость?
  6. wiun
    wiun Новичок
    4 окт 2010
    37
    Дело близится к разрешению.Шток на турбине при снятии трубки ходит примерно на 4-5 мм.Закисла геометрия???Да и похоже масло стало выкидывать
  7. денчик
    денчик Участник форума
    10 июл 2010
    257
    a4 b5 1.8T 00г
    у меня тоже, то дымит , то нет , в основном когда холодная... Подумываю прокладку сменить)
