Здравствуйте. Являюсь влядельцем ауди А4/В6 2005 г.в. американка, купил год назад. За этот год, в принципе, ничего страшного не происходило - сломалась тормозная "лягушка", с наступлением морозов оказалось что неисправен термостат, пришлось заменить на новый.... Суровая сибирская зима закончилась и, казалось бы, что самое страшное время эксплуатации авто закончилось, начались реальные проблемы. Начну с того, что в один прекрасный день месяц назад, еду себе спокойно и вдруг, при усилении давления на акселератор (хотел по быстрому проскочить светофор) машина отказалась набирать обороты и заморгал CHECK, немного поморгав погас, но машина от этого лучше не поехала... Я остановился, выключил зажигание, немного подождал - снова завел машину, CHECK загорелся и не гаснет. Приехал на СТО, подключили комп, считали ошибки - показывает пропуски зажигания по всем цилиндрам. Начали с малого, заменили бензонасос, заменили топливный фильтр, свечи... Но от этого легче не стало - говорят что надо копать глубже, а куда не знают.... Вот мне и хотелось бы узнать у заядлых аудиводов - не едет машинка ((((( Что может быть?
Ошибки кроме пропусков есть? Катушки как себя чувствуют? И нехрена себе - "Начали с малого, заменили бензонасос, заменили топливный фильтр, свечи... "
На холостых работает как часики! ошибки выскакивают ток под нагрузкой в районе 4000 об/мин, грубо говоря делаю кик даун при разгоне, а она не едет
Ошибок других нет - пропуски зажигания и все, компом снимаю на холостых все ошибки, включаю Dшку, трогаюсь все нормально, тапку в пол - 4000 оборотов и чек моргать начинает... и не едет ((((
В общем СТОшники ток отзвонились, блидер нормальный, эжекционный насос тоже, форсунки свозили на стэнд - льют как надо, всё нравится..... ??????!!!!!!!!!!!
