а4 в6 интеркулер -дайте совет.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sat-80, 14 фев 2013.
  1. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    скоро днюха. решил поставить фронтальник.
    от в8 нехочу. омывалками и туманками пользуюсь.
    присмотрел вот такой вариант по пайпингу
    http://hot-tuning.ru/index.php?page...category_id=29&option=com_virtuemart&Itemid=2
    и такой вот по кулеру
    http://hot-tuning.ru/index.php?page...&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=2
    машина с простым чипом от Алексея пока турбина жива никаких планов далее нет всё устраивает, а кулер хочу.
    насос продувки в топку. всё остальное остаётся. повороты пайпа правильные. хватит ли кулера? и вообще на сколько его хватит?
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Хватит стокового заглаза. Или деньги девать некуда?
  3. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    тоесть стокового куллера хватит за глаза на 190-210 коней и мозг не парить никому?
  4. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    на штатной турбине? Или у тебя BEX?
  5. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    avj + чип+ запаса чу-чуть хотелось бы :)
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну не совсем так, летом после пробки разница будет на лицо
  7. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    кулера того что выше хватит ??
    проблем не будет?
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а кто его знает из чего китаец склепал ? ведь не только размер важен. если у него теплообмен туфта то и результат будет не алё. с кулером же от В8 всё заранее известно. да и есть вариант, как его поставить с птф и омывайками.
  9. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Штатная стока не надует.
    Ну если только из за этого.
  10. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    где почитать?
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    тут на форуме кто-то делал. правда самому сложно будет сделать ибо надо гнуть и варить алюминий
  12. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    У меня для установки кулера от В8 (с ПТФ и омывателями, усилитель не пилил, бампер совсем чуть чуть) понадобилось на все около 350$.
    Можно прчитать еще и всю тему, там есть фото как кто ставил.
    Мое мнение - об В8 лучше, чем китай, и если сделать все аккуратно, будет выгледеть под сток.
  13. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    801
    а4
    Ребят! а опыт на а4 б7 есть? Конструктивно вроде с б6 все одинаково. Купил кулек от б8, теперь думаю как примастить:)
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Mezen написал что ставил. Прочитай его темы
  15. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    На В7 еще и проще будет, т.к. под бампером места больше. Если радиатор кондея не резать, то "горячий" патрубок 8К0.... не налезет.
  16. Narcoparty
    23 июл 2012
    801
    а4
    А использование данного патрубка для сохранение ПТФ обязательно? И как это резать, он же тогда протечет, нет:)?
    Я думаю силиконом 90 градусов обойтись.
    И еще вопрос - просто пайп сделать не получится, нужно еще будет плащадку по датчик какой-то мутить и еще одну дырку под что то там :) ?
  17. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Можно и на силиконе все сделать.
    Площадка под датчик не проблема.
    Все надо примерять по месту и смотреть, "налезет", "залезет" и т.д.
    Про "резать радиатор" я имел ввиду обрезка, переварка фитингов.
    Здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250441 (отдельная тема про кулер от В8 на А4 В6) все фото и варианты установки.
  18. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    да эту тему я ужэ раз 5 перелопатил. да и стоимость кулера от в8 халява, но длинный он уж сильно. из-за этого и колхоза много. ядро 600 а сам кулер аж под 1м.
    а эсли ему уши укоротить и на два хомута с каждой стороны посадить при 1.3 не сорвёт патрубок? или пилить отводы это нереальная тупость?
  19. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Какие 1.3 со сток турбы? Ты уж определись что ты хочешь, а уж потом совета проси. А пока ты хочешь невозможного. Если собрался ставить гибрид, то это дело другое, и там акромя кулера много чё нада поменять.
  20. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    да всё я знаю про гибрид.
    у меня к03 китаец с попой от оригинала и овербаст до 1.3 вылетает кратковременный.. к 2.5-3тыщам. с родной китайской попой вообще в аварию вставал после передува в 1.5 очка.
    менять не хочу (хотя лежит в запасе живая к03) . ужэ 40 тыщ на ней откатался. всё нравиться. к 6 тыщам об 0.7 держит стабильно.
