А4/В7 3.0 TDI 04г Незаводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nik666, 9 янв 2015.
  1. Nik666
    Nik666 Новичок
    9 янв 2015
    5
    А4/В7 3.0 TDI 04г.
    Доброго времени суток!!! Помогите не могу понять в чем проблема. Предистория такова на ходу заглох авто и больше не заводится, а вернее заводится и тут же глохнет, ошибок ни каких. подающий насос работает куда копать? Заранее всем спасибо
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Может фильтр запарафинился. Покрайней мере, если нет ошибок, то с него я бы начал...
  3. Nik666
    Nik666 Новичок
    9 янв 2015
    5
    А4/В7 3.0 TDI 04г.
    Фильтр вроде новый ставил покатался после замены 4 дня
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у вас в Москве были морозы и из солярки выделился парафин и залепил фильтр .надо прогреть и добавить и антигель
  5. Nik666
    Nik666 Новичок
    9 янв 2015
    5
    А4/В7 3.0 TDI 04г.
    Я тоже об этом думал но дело в том что она заглохла в теплую погоду и с того момента стоит в теплом боксе
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Клапан ЕГР заклинило в открытом положении.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тогда на проверить как работает первая ступень насоса ТНВД насос подкачки желательно знать год выпуска километраж по спидометру и какой двигатель
  8. Nik666
    Nik666 Новичок
    9 янв 2015
    5
    А4/В7 3.0 TDI 04г.
    Спасибо Петр за совет завтра скину шланг по твоему совету по результатам отпишусь
  9. Nik666
    Nik666 Новичок
    9 янв 2015
    5
    А4/В7 3.0 TDI 04г.
    Двигатель BKN судя по VIN пробег по одометру 235000 в чем я сомневаюсь так как нашел в данных авто пробег 655000
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ПРИ таком пробеге надо проверить как качает насос подкачки в ТНВД А ПОТОМ ПРИНИМАТБЬ РЕШЕНИЕ
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А там точно такой есть?
