бодрые такие для стока моторы. http://turbo-quattro.com/showthread.php?7732-A4-B8-2-0tsi-211hp-просто-чип&p=163571#post163571
ЕГТ лезет тогда когда с углами все плохо,бедно, или уже совсам оборзели)) тут все впоряде,замерить его физически на сток турбе это изврат. да и на фси моторах оно может обмануть изза особенностей впрыска если их не учитывать
Бывает конечно! Можно привести все товары с сайта http://www.ecodetuning.com/ График 1,8ТСИ на А4 В8 можно посмотреть например здесь: http://go-apr.ru/products/audi_18_tfsi_-_apr_ecu_upgrade.html
Подскажите, знает ли кто либо чип-тюнера Смирнов Павел (limm) предлагает мне залить свою прошивку, говорит немцы ее у него покупают
Читая Сережины темы все больше подумываю о 2.0т Просто уж очень много тем где они под замену у владельцев идут. Сергей, а новые 2.0т, нового поколения, это с какого года?
а как насчет болячек этих моторов? жрущая масло поршневая с заменой поршневой, откуда замена свечей 2 раза чаще, чем замена масла. Разваливающийся башмак цепи с перескоком цепи и ударом по клапанам на пробегах 60 т.км.? Что в них хорошего кроме med17 и прямого впрыска? Что с крепостью низа?
да не проблема это, жор масла давно победили. цепь нада как ремень менять благо все дешевле чем с ремнем. вариаторы у меня и на к04 есть. как развитие норм мотор короче
какое может быть доверие к моторам, где всего лишь для удаления жора масла нужно перебрать мотор с заменой поршневой )))) инженеры в германии последние 10 лет не то, что халтурят, а действуют по принципу: лучшее - враг хорошего. Те же корейцы по надежности и отсутствию детских болячек существенно выше ауди и бмв. А цепь на моторы как раз и устанавливают для большей надежности и увеличения интервалов замены, а тут как то наоборот вышло, маразм ИМХО. Думаю нет статистики сколько живут вариаторы на к04 если машину активно эксплуатировать на все силы. Не зря вариатор ставится только на передний привод с ограничениями по моменту - он конструктивно не предназначен тянуть больше. Как развитие, для срубания бабла на после сервисном обслуживании, может и норм, но я разочарован в этих моторах имхо
