A4
Тема в разделе "A4", создана пользователем TANJA L, 8 апр 2019.
  1. TANJA L
    TANJA L Новичок
    8 апр 2019
    6
    Финляндия
    Ребята кто может ответить мне
    Меняла масла 2 недели назад датчик масла на табло сразу показывал не полный я ездила и масло дачник показывал меньше и меньше патом загорелась желтая лампочка и показывало что надо долить 1 л масла и возможно ехать до сервиза .
    Затем я залила масло лампа не переставала гореть когда я долила масло . Ехала пол часа и при остановке обнаружила что масло текет .
    Я вызвала эвакуатор и меня подвезли до Ауди центра
    Там сказали что надо менять все и вина того сервиза кто вам менял масло потому что пробка была сломана и тд
    Но масла до сих пор горит и пишет что мне надо залить 1 л масла .
    Сервиз где я меняла масло выплатил мне за ремонт в аиди центре и говорит что то что у меня показывает до сих пор жёлтый знак масло мин и сто долить надо 1 л масло это не их вина .
    И не горит знак что когда я открываю капот
    Сказали дачник старый и сломался
    Кто может мне подсказать
    До того как масло стало вытекать все показывало
    И до замены масло у меня не одной лампочки не горело на табло все было в норме .
    За ранее благодарю тех кто прочитает и кто может мне что либо сказать по этому поводу
  2. hottab4
    hottab4 Новичок
    13 ноя 2018
    87
    Пока читать сообщение твоё, моя обрезать орган мозг и топтать и топтать его, пока читать ваша сообщение ещё раз.
    P.S.: Простите, не выдержал.
    Владимир Ом нравится это.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.535
    Если неисправен датчик открытия капота (бывает, что закисает и залипает от грязи), то сообщение об уровне масла гаснет только после того, как проедешь 70-80 километров (при условии, что уровень масла в норме).
  4. TANJA L
    TANJA L Новичок
    8 апр 2019
    6
    Финляндия
    Спасибо за ответ
    А дачник всегда горит не выключается после того как масло стало течь и всегда показывая что надо долить масло 1 литр сколько бы я не проехала 70 /200/300/ км ((и масло проверяли В Helsinki Audi центре в норме сказали
    Я просто хотело узнать это связано с некачественной работай сервиза кто мне так хорошо масло поменял и сломал пробку и тд что за ремонт 1500 евро или это как они утверждают что дачник сломался что старый и совпадения что в один день масло потекло и лампа масла загорелось . Я им сказала когда я привезла машину вам что вы поменяли масло все датчики были в норме . И сказала что вы сломали мне кружку залепили не знаю чем и произошло все это и не сообщили мне о том что вы мне сломали . И на данный момент лампа жёлтая горит всегда масло не где не течет
  5. TANJA L
    TANJA L Новичок
    8 апр 2019
    6
    Финляндия
  6. TANJA L
    TANJA L Новичок
    8 апр 2019
    6
    Финляндия
    Могу написать проще для вас
    меняла масло и все в жопу . Понятно )) Извини за грубость
    Владимир Ом, hottab4 и Андрик78 нравится это.
  7. TANJA L
    TANJA L Новичок
    8 апр 2019
    6
    Финляндия
    Я извиняюсь может много написала а я женщина и может не совсем понятно описала проблему с машиной .
    Я не специалист в этой области и не знаю как вы мужчина названия каждой зопчасти что мне сломали итд
    Знаю одно пришла поменять масло и через 2 недели масло стало течь и появился на табло знак желтого цвета масло
    Заделали ремонт масло не течет теперь а задачек не уходит горит всегда
    Вопрос был в том
    Связано ли с тем что мне сломали пробку или крышку как называется не знаю откуда масло текло с датчиком которые не показывает не данный момент уровень масла у меня в машине
    Больше и проще не как не могу объяснит извини (
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.535
    Нужно лично убедиться, что уровень масла на самом деле в норме. Если с момента, как он в норме ты проехала уже больше сотни км, а сообщение об низком уровне так и не погасло, то нужно обратиться к специалистам.
    Датчик уровня масла очень капризный прибор. По моему наблюдению, чаще выходит из строя на моторах, которые жрут много масла. То есть, где уровень чаще бывает минимальный и даже ниже минимума.
    Если твой датчик действительно вышел из строя из-за низкого уровня, то никому ничего доказать не сможешь, так как датчик уровня в твоём случае просто выполнял свою работу, ту самую, для чего он и предназначен и не должен был сломаться.
  9. TANJA L
    TANJA L Новичок
    8 апр 2019
    6
    Финляндия
    Спасибо большое Вам за ответ
    Поняла
