A4 B5 A4B5 чистка радиатора отопителя снаружи
Тема в разделе "A4", создана пользователем A lex, 29 сен 2019.
  1. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Почистил сисьему вентиляции в надежде, что почистится и радиатор отопителя. Но,вроде, дальше радиатора испарителя пена не прошла.
    Предполагаю, что соты радиатора отопиьеля забиты "жиром" снаружи.
    Теплоотдача неудовлетаорительная. Проще сказать - печка греет слабо.
    Прошу не отсылать к чистке радиатора изнутри.
    Вопрос - можно ли как-то попасть на соты радиатора отопителя снаружи?
    Думаю, залил пену через обдув лобового стекла при заслонке открытой, собственно, на лобовое стекло. Но хочется закачать пену перед радиатором,с последующей продувкой через него.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Смысл отсылать к чистке изнутри, если это решается только заменой.
    Это при условии, что на подаче шланги горячие, а на выходе холодные.
    Чистка печки от грязи актуальна если если подача и обратка горячие.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Что-то новое... где ты ездишь?
  4. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Уточняю - чистка моющими средствами изнутри, вернее попытка, предпринималась.
    Проход через радиатор отличный, поток моющего средства чистый.,оба патрубка горячие.;)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Ошибки есть?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Обдув хороший?
    Как вариант, перегородка в печке.
  7. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Ошибка была по моторчику заслонки стекло - ноги. Моторчик заменён.
    Остальные, вроде, жужжат. Ошибку, незначительную даёт какой-то датчик (это на память. Надо проверить). Это на климе.
    А VAG COM ничего не говорит по этому поводу.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    В режиме нагрева подача горячего идет на стекло и в ноги.
  9. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Это вопрос?
  10. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Вопрос конечно интересный.Надо посмотреть - насколько открывается заслонка тепло-холод
  11. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Что за перегородка? :shock: Просто такая же фигня, если проехаться, то и подача и обратка от печки, не дотронешься, горячие. Воздух дует, аж бумажки по салону летают, но чуть теплый блин....:chainik:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Перегородка в отопителе между входом и выходом. Но это покажет только вскрытие.
    Заслонка тепло/холод потоки регулирует?
  13. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Что то оповещения не увидел.
    В каком смысле потоки? Ну, можно убавить на холод, можно прибавить станет потеплее :dead: но как не прибавляй, жарко не станет:rollingeyes:
