A4B6 проблема с левой фарой ошибка 00978
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kirja, 18 дек 2018.
  1. Kirja
    Kirja Новичок
    13 май 2018
    4
    Беларусь
    Мужики, висит ошибка 00978 лампа левой фары ближнего света-м29, 57-00 сбой в электрической цепи.
    Но лампа горит! Ошибка не скидывается! Надоела глаза мозолить( Лампочки переставлял, контакты проверял! Может кто сталкивался с таким чудом?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    ксенон или галоген?
  3. Kirja
    Kirja Новичок
    13 май 2018
    4
    Беларусь
    #3 Kirja, 19 дек 2018
    f8a9964s-960.jpg 2f6d6bdb1b410bf443109f77db94a8f8.jpg IMG_20181216_154223.jpg 0025.jpg Галоген! Фара с электромотром, ручной элетрокорректор, не работает, автоматического нет(
    Я тут перерыв кучу форумов, ниче не нашел похожего! Проблема с покупкой была!
    Глянул на схему, провода через блок идут! Так? Обращаю внимание, что на фото со снятой фишкой ошибки такие же как и по лампе ближнего с приключенным разъемом. Быть может там как то Кулибины обошли этот блок, и он эту лампу не видит, т.к. ошибка по сбою в электрической цепи!
    С покупкой авто, была ошибка по заднему левому стопаку! Этот Кулибин(( кинул «+» с правого стопака! Я исправил! Через неделю,не знаю по какой причине, сгорел блок бортовой сети! Поставил новый,все работает по сей день! Так я к чему всё это, Что на старом, что на новом ошибка по передней левой фара ближнего света не сбрасывается(
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    Да, должно быть через блок бортовой сети. Сказать тут нечего... Бери тестер и проверяй свои догадки.
  5. Kirja
    Kirja Новичок
    13 май 2018
    4
    Беларусь
    #5 Kirja, 19 дек 2018
    Меня тут навело на мысль, если левый ближний работает, а сигнал блок не принимает, возможно «+» взяли с ближнего света правой фары( до блока)
