Всем привет! Срочно нужна помощь, куда копать!? Такая история: в пути при плавном наборе скорости, где то между 30-40 км/ч, что-то стукнуло, потом какой-то свист, скрип, ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ пропал, обороты упали(будто ногу с газа убрал). Машина не заглохла, я сразу остановился, заглушил, проверил ремни, вроде все ок, визуально никаких проблем не обнаружил. Далее завел, все ок, тронулся, где-то после набора до 35 км/ч опять скрип, свист обороты падают, если еду до 30 км, то все норм. Медленно доехал домой, подключил Васю, куча ошибок: по двигателю, коробке, турбине, доп. насосу ОЖ. Ошибки почистил, осталась одна по эл.насосу ОЖ, подергал Контакты, затем и её смог стереть. В итоге ошибок нет, а ехать больше 30 км/в не могу!!! Где то между 30-40 км/ч история повторяется, скрип, свист, обороты падают(свист немного похож на свист ручейкового ремня или пробуксовке резины) Что это может быть? Коробка? Двигатель? Помогите плиз!!
Если это зависит от определеннной скорости, то это,скоре всего, в сторону АКПП.. Единственное, ГУР тут никак не вяжется.
Да, история повторяется на скорости 30-40 км/ч.. Набираю очень плавно, как только скорость доходит до какой то точки, сразу появляется свист, и падают обороты. Гидроусилитель отключился только в первый раз, далее работает исправно. Странно, неужели так внезапно может умереть вариатор? Вроде до этого проблем не замечал...
Очень похоже, только не могу понять каким ремнём... в коробке может? Если стоя на месте плавно нажимаю на газ , довожу до 3500 оборотов, вроде все норм. Скрип появляется в движении, при скорости 30-40км/ч и обороты были примерно 1800-2000.
