Всем привет. Помогите плиз, куда копать. Периодически (на холодной не бывает) при остановке машины, через сек 10 машина опускает обороты до 600 (примерно) и возвращает к рабочим оборотам и после этого все норм. Когда долго поезжу, это начинает происходить после каждой остановки и иногда при торможении. Пример: Остановился / обороты упали -выровнялись / отпустил тормоз / поехала 2-5-7 км / тормоз / обороты упали - выровнялись / норм стоят обороты На холодной такого не бывает Видео https://radikal.ru/video/E7Wo9P2T5LT
Было то же самое.....обновил,адаптировал коробку и теперь обороты поднимаются а не опускаются. Не всегда.Может быть ни разу за день,а может пару раз. Вколотил болт на ЭтО и катаю =)
Надо смотреть что со смесью у вас в этот момент . Возможно что происходит какой кавардак с подсосами воздуха или каким то временным обогащением в результате происходит такое с оборотами . В нормальных условиях такого быть не должно .
Ну наличие компа не говорит о том что вы знаете что смотреть . Я писал про состояние смесеобразования . Вы смотрели по этому вопросу информацию ? Что в коррекциях .какие данные в реальном времени по регулированию ?
