А5 2011 1,8 иногда при старте подтупливает (2-5 сек при нажатии на педаль газа ничего не происходит) в жару стал замечать! сегодня после длительной поездки на задней, просто прыгала на месте, под горочку зверски трясло(((! прошлой зимой масло менял в коробке (в х.з сервисе "дорохов") по их мнению это надо было сделать с пробегом 55 т. км. Может ли перегрев масла в коробке проявляться подобным образом? (опять же х.з, что залили - скидку 15 тыс./руб. сделали с какого то .уя) и гур стало подклинивать периодически. Ездил в "все для ауди" после, никаких ошибок и т.д. - все корректно работает!
Не факт, что масло в коробке перегревается, может кто то сталкивался с подобной проблемой, еще кольца стали залипать, поршневую группу менял - от масложора избавился)))
Такая же хрень. Решил проблему? грешу на тупость вариатора нажимаю на газ, машина не едет, а потом с рывком начинает ехать. редко бывает, но бывает, бесит.
Это особенность вариатора трогаться надо так: врубил Д, отпустил тормоз, дождался легкого пинка (полсекунды-1с) все, можешь газ в пол. Если сразу газ в пол, то обороты успеют вырасти, а передача не включится еще, получишь удар
Неа, вопрос не решен! Вчера загорелась лампочка , но при повторном запуске двигателя погасла. Поехал в сервис, ребята не нашли никаких ошибок, механик погонял чуть, как на зло и тупки при старте исчезли. Сказали приехать, когда лампочка снова загорится и по поводу тупок при старте тоже развел руками(((! в нете смотрел инфу, подобная проблема решается заменой платы мехатроника, после 60000 пробега она плавится у каждого второго авто. Спрашивал по этому поводу в сервисе - сказали менять ниче не надо пока не будет понимания в чем проблема! Сегодня отписались и посоветовали приехать ч/з пару деньков даже если лампочка не загорится, будут что то придумывать! По успеху сообщу! Если узнаешь что то, тоже свисни плиз!
мехатроник на дсг коробке, на 1.8 - мульт если загорается то дело уже серьезно, и в памяти обязательно остаются ошибки, как в сервисе их не увидели? Они компом читали?
Да, механик после езды читал компом, пару мелких ошибок удалил, но ни с коробкой, ни с периодическим подтупливанием при старте это не связано, а лампочка после повторного запуска двигла погасла и больше её не видел. т.е я приехал в сервис и её уже не было! История ошибок, тоже, видимо, ничего не показала полезного) сегодня после 2-х часовой езды снова стала тупить зверски. Это больше меня беспокоит( По поводу прошивки коробки ничего не слышали, может в этом дело? Дальше то она отлично едет и набирает скорость, без всяких капризов! Может с мозгами что то? 2 года назад её брал, однозначно, кто то залезал руками - была коробка со спецсигналами и красной кнопкой под рулем (демонтировал сразу после покупки) и парктроник не пашет в режиме переключалки фар "auto".
Вам к Дмитрию на мультитроник-клаб надо,это в разделе "Ремонт ауди". Скорее всего у вас типичная проблема как у меня,да как и у многих владельцев мультика,вердикт:замена входного вала с обновлением и с последующей переадаптацией,плюс ремонт гидроблока. Примерно 75 тысяч. Но лучше спросите его лично.
