A5 Coupe После аварии в заднюю часть
Тема в разделе "A5", создана пользователем DoobcheG, 13 мар 2016.
  1. DoobcheG
    DoobcheG Новичок
    6 окт 2013
    7
    A4/B7 2.0T 07г.
    #1 DoobcheG, 13 мар 2016
    Подскажите пожалуйста, после аварии в заднюю часть . Ключ в замке остался ( не вытаскавается), на кнопку start не реагирует, руль встал на месте, возможно стрельнул пиропатрон на акб, достать акб возможным не представляется ( может и можно попробовать,но мозговынос на день обеспечен).Была заблочена АКПП, кнопка под панелью прикуривателя была нажата и успешно коробка была переведена в положение N. Если ли какие нибудь другие варианты заставить крутиться руль? так как эвакуатор в гаражный бокс просто не пролезет и она сейчас стоит как движимый только прямо транспорт.
  2. Sandrey
    Sandrey Участник форума
    15 апр 2011
    235
    А5
    #2 Sandrey, 14 мар 2016
    другой акб на клеммы под капотом пробовали накинуть?
    фотографию пришли такого удара, судя по описанию задняя часть просто отсутствует...
    пиропатрон под замену, соединять проволокой не советую, может весь блок сгореть.... находится на правой клемме акумма(там где +)...
  3. DoobcheG
    DoobcheG Новичок
    6 окт 2013
    7
    A4/B7 2.0T 07г.
    Удар хороший, но по низу прошло. Даже крышка багажника не пострадала, фото на днях закину.Запаска зажата. А если через 20а предохранитель вместо пиропатрона?
  4. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    можешь сгореть, но описание как обойти есть в интернете, там сопротивление нужно поставить 2-2.5 ома и будет работать, сам не пробовал но вроде помогает)))
    лучше новый провод купи вроде стоит не дорого... не смог номер найти на твою ферарри 2007 года
  5. DoobcheG
    DoobcheG Новичок
    6 окт 2013
    7
    A4/B7 2.0T 07г.
    А5 не моя, соседа. у меня то Б7 кузов 2007. ПРосто попросил сосед помочь, так как стоит под открытым небом авто
  6. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    #6 Sandrey, 15 мар 2016
    купите провод с пиропатроном и поменяйте...
    чтоб найти номер обратитесь в экзист...
    делов на 2 часа...
    чем еще можно помочь не очень понимаю...
    VAG восемьJ0 9один5 4пять9 Клемма акб плюсовая
    специально для тебя
  7. DoobcheG
    DoobcheG Новичок
    6 окт 2013
    7
    A4/B7 2.0T 07г.
    Спасибо большое. На днях посмотрю что и как. Если получится - с меня магарыч )
