А5 дымит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vados3188, 3 июл 2023.
  1. Vados3188
    Vados3188 Новичок
    3 июл 2023
    2
    Добрый день. Такая проблема: Ауди а5 13год 2л тыс,иногда начала дыметь, при открытии маслоналивной крышки выход газов, масло не ест, и после езды по трассе во время стоянки на холостых как будто подтраивает. Подскажите пожалуйста что может быть?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    При открытии крышки маслозаливной горловины на этом моторе выхода газов быть не должно , должно быть НЕБОЛЬШОЕ разряжение , ДВС должен реагировать на снятие крышки неустойчивыми оборотами (в регистраторе ЭБУ прописывается ошибка по смеси , но без " чека" ).Если такого нет - меняй модуль вентиляции картерных газов (сейчас такое частенько с китайцами и китайскими "оригиналами" происходит ))
  3. Vados3188
    Vados3188 Новичок
    3 июл 2023
    2
    Спасибо за ответ, да поменял поставил оригинал и все прошло, на старом была порвана мембрана
