День добрый! Интересует вопрос, при каких значениях вылета В А5 встает диск шириной 9.5 не цепляясь за стойку и арку?
Ну то что они не рекомендуют, это вторично. 255 резина правильно сидит и работает на 9.5 диске) итого, берем увеличение полки диска на полдюйма. Делим его пополам, т.к. диск стал шире как снаружи, так и внутри. Значит внутрь колесо прижалось к стойке на 0,25 дюйма или же 6мм. Разница в допустимых значениях вылета 28-33 равняется 5мм. Значит диск 9.5 однозначно станет. При этом колея и плечо обкатки остается родным, в пределах заводского значения. Отлично! Спасибо за недостоющие данные для расчета
