А5 и заезд в подземный паркинг
Тема в разделе "A5", создана пользователем Иван Хороший, 4 мар 2020.
  1. Всем здрасте!
    Арендовал я подземный паркинг у себя во дворе, и столкнулся с проблемой низкого клиренса. Машинка при заезде и выезде ложится днищем на угол спуска и шкрябает днищем, от этого звука все в груди сжимается(
    На сколько защита днища в этом плане или стоит отказаться от этой затеи в принципе?
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.489
    Проблема, однако.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Колеса побольше может решат проблему.
  4. _letchik_
    _letchik_ Новичок
    3 апр 2019
    77
    Защита предназначена от периодически попадающих камней при движении и от грязи, но не от трения брюхом по асфальту...
  5. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.489
    Досочки надо подкладывать, другой альтернативы нет.
  6. nrar
    nrar Новичок
    15 окт 2014
    21
    A5 2.0 B8
    19е колеса с родным размером шин 255/35 у меня эту проблему решают, что лето, что зима. 17е с размером 225/50, хоть и по калькулятору схожи, делали машину ниже.
  7. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    969
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Да. На 2 мм.
  8. nrar
    nrar Новичок
    15 окт 2014
    21
    A5 2.0 B8
    По факту больше, подкачка до максимума не помогала. На 80, по спидометру, gps показывал 77.5. Около 3% разница в скорости. Калькулятор обещал 0.5%. Счет идет на считанные миллиметры:lol:
  9. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.939
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    А под углом не пробовали заезжать?
  10. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    969
    Не нужно забывать, что спидометр никогда не показывает реальную скорость, а всегда ее завышает. Такова конструкция автомобиля и принятые нормы безопасности. По факту, при тех же условиях, колеса на 17 показывали бы 77.7 по жипиэс.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  11. nrar
    nrar Новичок
    15 окт 2014
    21
    A5 2.0 B8
    По госту он обязан не завышать, а вот разницу вниз производитель сам выбирает - это по старому госту (отменен в 2018).У меня на родных 17х (резина michelin xice) при 80 на спидометре gps колеблется около 77, на родных 19х 79-80.
  12. nrar
    nrar Новичок
    15 окт 2014
    21
    A5 2.0 B8
    #12 nrar, 6 мар 2020
    Можно, кстати, еще подвеску 1br поискать, если стоит sline или спортивная...
    1BA и 1BE одинаковой высоты, 1BV на 10 мм ниже.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.378
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет такой подвески у А5.
  14. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    1 BA есть
  15. nrar
    nrar Новичок
    15 окт 2014
    21
    A5 2.0 B8
    Именно, но это, как оказалось, не так важно (если у ТС не 1BV) - 1BA и 1BE одинаковой высоты, 1BV на 10 мм ниже.
