Купил неделю назад Ауди А6 Авант Кватро V6 2.8 2000 г.в. двиг. ATQ, пробег 260 т.к.. Есть 2 вопроса к аудиводам, т.к. сам никогда не владел VAG концерном: 1. Есть необходимость перед заменой промыть двигатель, если есть то какой промывкой лучше это зделать? 2. Какое масло лучше залить в данную модель двигателя, с текущим пробегом. Если не сложно то конкретно название и уровень вязкости. P.S. что сейчас залито в двигатель не знаю и когда менялось в последний раз тоже нет информации. Заранее благодарю.
Поиском естественно пользовался )) мало информации именно по мотору ATQ (американец), да и хочется уже проверенное залить, а не просто любое которое по допуску подходит.
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/ http://bmwservice.livejournal.com/ ))) читать не перечитать
Синтетическое моторное масло Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 масло просто супер не жрет, гидрики не стучат, мотор работает тише ровнее Промывка от масляного шлама Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Liqui Moly Oilsystem Spulung High Performance Benzin Ну или Motul
Лью Pentosin Pentosynth HC 5W-40. Про это масло узнал очень много, чтобы определиться что заливать в авто. После первой замены слил через 3 тыс.. Залил новое. Очищающие присадки работают на отлично. Теперь масло светлее, не кушает и всё в норме. Хотя чтобы полностью перейти на это масло необходимо замены так 3-4 + качественный мас. фильтр.
Есть вариант покупать проверенное масло у знакомого Мобил 5/40 полу-синтетика из бочки. Что скажете или лучше синтетику лить ? Он его льет в вольво с40 2,4 говорит съедает 1 л. на 10 т.км. хотя эти движки обычно и поболее жрут.
5w40 полусинтетика? хм... Лить вообще можно что угодно,хоть подсолнечное масло. Но на любой бочке должен быть написан допуск на масло. Если подходит, заливай не задумываясь, тем более если у знакомого....
