А5 ТО 60 000 км.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Korolishin, 11 мар 2015.
  1. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    РЕГЛАМЕНТ ТО AUDI КАЖДЫЕ 60000 КМ/4ГОДА
    Замена моторного масла
    Замена масляного фильтра
    Замена воздушного фильтра
    Замена топливного фильтра
    Замена салонного фильтра
    Замена свечей зажигания
    Замена трансмиссионного масла коробки передач Multitronic
    Замена трансмиссионного масла коробки передач S-tronic
    Замена фильтра коробки передач S-tronic
    ЗАМЕНА ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ - КАЖДЫЕ 150000 КМ
    ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ - КАЖДЫЕ 2 ГОДА
  2. CarDAN
    CarDAN Новичок
    1 апр 2012
    34
    А5 Sportback 2.0 T
    Взято с другого дружественного сайта:
    А5 купе, мотор 2.0Т (CDNC) Коробка С-троник 7-и ступ (LZL)
    Масляный фильтр 06J115403J
    Пробка поддона N90813202 (не обязательно тем кто откачивает масло, откачивается там все целиком до последней капли)
    Фильтр салона пылевой 8K0819439A
    Фильтр воздушный 8K0133843E
    Фильтр топливный 8K0201511A
    Свеча зажигания 06H905601A (надо 4шт)
    Прокладка поддона КПП 0B5321371E
    Фильтр КПП который стоит в поддоне 0B5325429E
    Масло в С-троник G052529A2 (у меня слилось со снятием поддона ровно 6 литров, столько же и залил, выставляли по температуре все ок)
    Масло в редуктор заднего моста G052145S2 (1 литра хватит)
    Масло в раздаточную коробку G052513A2 (вообще на обычных А5 оно вроде как залито на весь срок службы, но я поменял, вытекло такое же как и с редуктора, надо 4.5 литра, по регламенту меняется только на S5 и RS5 с обнулением датчика температуры через VAG COM)
  3. Ruslan23
    Ruslan23 Завсегдатай
    18 фев 2014
    567
    Липецкая обл.
    AUDI S2
    На 3,0 тди в коробке автомат надо масло менять на 60?
  4. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    А смотря какая коробка. Если обычный автомат(гидротрансформатор), то не нужно
  5. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.399
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    А мне в сервисе сказали, что рекомендуют менять масло на 60 тысячах, оно, зараза, дорогое. У меня тоже гидроавтомат. Хотя в мануале написано, что коробка не обслуживаемая.
  6. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Официалы не идиоты, если бы надо было менять масло на 60 , то они точно бы сказали о этом. Так что, смотри сам. Как бы хуже не стало
  7. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Эта позиция очень индивидуальна, чуть ли не до месяца и года выпуска авто. У меня машина 12.2009, так сказали, что данную позицию менять не надо. Фильтр не съемный...
    Установил ЕТКА, но как самому по ВИНу проверить это, пока не умею.
    По остальным позициям, в принципе, согласен.
  8. Ma4eto
    Ma4eto Новичок
    20 апр 2023
    1
    Ребят всем привет
    Подскажите какие расходники меняются при 4 т.о на ауди а5 2.0 дизель 2020 года
    Дилер залепил 94к за т.о
