[A5] замена задних фонарей (не диодных) - на рестайлинговые диодные
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Findly, 28 окт 2014.
  1. Findly
    Findly Bad e-mail
    30 май 2014
    19
    а5 3.2 квадро
    Итак,
    решил заняться этим делом.
    Сам в этом мало понимаю, и думал что это элементарно, одни вытащил другие вставил. Пообщался с людьми, говорят не так просто, нужны какие-то переходники, обманки напряжения (чтобы мозги видели фонари), а кто-то говорит что вообще всю проводку менять.
    Есть ли кто-то, кто этим занимался? Или подскажите где почитать:uhoh::)
    спасибо!
  2. Zukardi&Krisss
    Zukardi&Krisss Участник форума
    28 июн 2010
    376
    Audi a5 2.0TFSIQSB
    К людям ехать знающими и не колхозиться самому. Поиском поищи тему, там расписано на много страниц. Ты фары приобрел уже?
  3. Findly
    Findly Bad e-mail
    30 май 2014
    19
    а5 3.2 квадро
    #3 Findly, 26 ноя 2014
    Привет, фары приобрел, уже лежат пылятся месяц)
    Нашел одно ателье , там предложили за 45 полный комплект, знал бы - сделал сразу там. Но уже купил фонари. С моими новыми фонарями они мне говорят 26 тысяч (за замену блока и его пршивку и установку). Они говорят сейчас что нужно менять блок комфорта и прошивать у официалов, но мне кажется это бред. Зачем менять блок, если можно обманки сопротивления поставить? Ладно хрен с ним что не будет загораться ошибка, если вдруг что-то перегорит на фонарях, но это вообще не критично на мой взгляд, и мне кажется проще обманки поставить со старым блоком, чем покупать новый блок и прошиваться у официалов еще (
  4. staskondrat
    staskondrat Участник форума
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
  5. anzoid
    anzoid Новичок
    8 янв 2014
    43
    А5/8Т 3,2
    Подскажи пожалуйста, пытаюсь самостоятельно все делать по твоей ссылке. Единственная трудность с которой столкнулся это провод с фары внешней 7 ого пина его надо кидать на 4 пин внутренней фары? Это как, необходимо прокладывать провод от внешней фары через багажник к внутренней?
    За ранее благодарю за ответ!!!
  6. staskondrat
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    Себе когда ставил на А4 просто перепиновал разьёмы и поменял кодировку в блоке и все , никаких лишних проводов не тянул. У меня еще один лишний провод остался на разьёме наружних фонарей его просто заизолировал , но он похоже шел на габарит боковой (американка у меня ) .
    Все работает как положено .
  7. anzoid
    anzoid Новичок
    8 янв 2014
    43
    А5/8Т 3,2
    В инструкции (по ссылке) указано что 7 пин внешнего фонаря подключить к 1 пину внутреннего фонаря, ты не делал так?
  8. anzoid
    anzoid Новичок
    8 янв 2014
    43
    А5/8Т 3,2
    Получается его то (7 пин) ты и изолировал :confused:
    Я правильно тебя понял?
  9. staskondrat
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    У меня был один лишний пин на внутреннем разьёме (который в машине) , на фонаре его нет . Я просто соединил все провода по цвету и количеству с фонарями , закодировал блок и все .
    Но лишний пин в моё случае это скорее всего на габаритик боковой для америки .
    Просто соедини все пины по цвету и количеству разьем-фонарь и поймешь хватает ли у тебя в проводке провода на внутренний фонарь или нет .
  10. staskondrat
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    Хотя понял твой вопрос , просто у меня с фонарями шли переходники с проводами уже . разьемы не подошли и я их перепиновал но уже по цвету проводов просто было понять что куда .
    Попробуй сначала без протяжки провода подключи и посмотришь будет ли работать как положено или нет. ну и ошибки полезут если что не так . Потом уже если что кинешь провод с наружнего фонаря на внутренний .
  11. anzoid
    anzoid Новичок
    8 янв 2014
    43
    А5/8Т 3,2
    ПОНЯЛ ТЕБЯ ВСЕ ТАК И СДЕЛАЛ (ПРОКИНУЛ ПРОВОД) БЕЗ НЕГО ЧАСТЬ ДИОДОВ НЕ ГОРИТ, ПОЭТОМУ БЕЗ ВАРИАНТОВ.
    ПРОБЛЕМА ВОЗНИКЛА С ДОСТУПОМ К БЛОКУ (ЛОГИН, КЛЮЧ ИЛИ ПАРОЛЬ КТО КАК НАЗЫВАЕТ), ПЕРЕПРОБОВАЛ УЖЕ ВСЕ, ДОСТУП К НУЖНЫМ КАНАЛАМ БЛОКА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ТАК И НЕ ДАЕТ.
    НЕ ПОДСКАЖЕШЬ, КАКОЙ ТАМ НУЖНО ВВОДИТЬ ЛОГИН?
    ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!:nod::nod::nod:
  12. staskondrat
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    16017 логин . У меня прошел этот . Сначала в закрытой области вводишь логин , потом уже в адаптацию .
  13. anzoid
    anzoid Новичок
    8 янв 2014
    43
    А5/8Т 3,2
    У меня не принимает его. Значит ж..., блок не поддерживает адаптацию скрытых каналов. И че искать блок который поддерживает адаптацию или продавать новые фонари?!))) ну блин эти фрицы
  14. staskondrat
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    Попробуй у кого нибудь взять другой кабель . Может твой глючит .
  15. Nikita_spb
    Nikita_spb Новичок
    15 мар 2015
    17
    A5 3.0TD Quattro
