A6 1.9 AVF не набирает обороты
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vitalik_mik, 6 дек 2011.
  1. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    Помогите кто может, уже не знаю что делать. В общем уже и турбину снимал разбирал, говорили что актуатор закис, все с ним хорошо.... отсоединяю шланжик от актуатора и сразу падает шток вниз так и должно быть??? и когда газую тока после 4 тысяч шток начинает падать, такое чувство что этот шланг сильно всасывает и недает норм штоку работать, кстати к чему этот шланг идет??? и еще от воздухана должен идти маленький шланг или нет, просто у меня его нет, а гнездо под шланг есть, смотрел на гольфе с таким же движком тоже шланг идет а у меня нету.....не оставте без ответа пжлста!!!!
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не оставляем. Делать диагностику.
    И что значит не раскручивается? Говоришь, до 4 доходит?
  3. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    я делал уже два раза, сказали шток актуатора закис поэтому турбину снимал разбирал там все отлично ходит, мне кажется что у меня не правильно вакуумные шланги подсоеденены, где можно схему взять??
  4. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    да где то до 4 тысяч ваще вяло набирает на месте даже не говоря уже на ходу, потом тока турбина начинает включаться...
  5. CHEFY
    CHEFY Новичок
    16 июл 2011
    78
    А4/B5 1.9AHU АКПП
    ДМРВ в норме?
  6. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    я так понимаю вы про расходомер (дмрв) он в порядке, ставил другой- рабочий, без изменений......
  7. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    сегодня завожу нажимаю на газ двигатель дерганием набирает обороты и сильно дымит...............я уже не могу с этого хлама, помогите че делать???
  8. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    может ремень грм перескочил?
  9. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    так заводиться как и раньше -отлично и на холостых работает хорошо...
  10. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    и еще Педаль тормоза жёстче стала, один раз нажмешь потом дубовая, может это тоже влияет как то?
  11. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    вакуумные шланги смотри!
    Ну ты жжешь!:lol:
  12. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Скиньте человеку схему вакума на авф,у кого есть.
  13. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    100 пудов неправильно шланги подсоеденены тож был такая хркнь(походу у тя и недолжно быть шланга который идет из кожуха фильтра у тя стоят фильтры на клапанах кароч нужно схема[​IMG]
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос -форсунки Bosch nr 0 414 720 216 UIS/PDE (PDE-P.1/80/520521) 1.9 AVF 96 kW 2001-05 г. я думаю ты просто потерял этот маленкий шланг и все .Надо восстановить схему включения давления или вакуума
  15. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    за схему спасибо, а вот что под каким номером??мне кажется что какой то клапан накрылся, потому что уж очень сильно вытягивает шток из актуатора и не отпускает его вовремя, только при 4 тысячах начинает отпускать, и когда скидываю газ какое то шипение непонятное, раньше такого не было, в любом случае завтра поеду опять на диагностику пусть разбираются, был бы у меня комп и вакуумметр тогда можно было бы делать а так...
  16. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    в общем на станции сказали что нужно прошивку в мозгах менять, пишет ошибку "не достигнута граница наддува"
  17. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    сказали все клапана рабочие я про 18, 75, неужели реально может прошива полететь в этом случае, она же постпенно начала тупить а не сразу??
  18. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    если у тебя шток начинает опускаться после 4 тысяч то в этот период(до 4 т) турбина работает с макс.производительностью,почему
    не понятно.:shock: По идее должен быть передув.
  19. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    так когда маштну завожу сразу вакуум поднимает шток, а иногда ваще не поднимает, и ничего не меняется почему то....
  20. vitalik_mik
    vitalik_mik Новичок
    20 ноя 2011
    68
    A6/C5 1.9TDI 02г.
    слушай а у тебя тоже движок 130 коней, если да, то как у тебя реагирует шток при газе и на холостых, и идет ли какой нибудь дополнительный патрубок от воздушного фильтра???
