а6 2.0 tfsi ошибки 000665,000564,001089
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Renat.y, 1 окт 2012.
  1. Renat.y
    Renat.y Новичок
    30 сен 2012
    21
    А6 2.0 TFSI
    здравствуйте люди добрые!!!
    была ошибка 000665, поменял клапон №249 скинул ошибку поехал радостный давлю педаль, облом 2500 оборотов тяга проподае. проверил появилось две ошибки 000564, 001089. удалил не помогло. на следующий день запускаю двс, еду как невчем небывало мистика. через некоторое время загорелся чек появились ошибки 001089,000665. удалил пока все хорошо, жду какие фокусы дальше машина покажет. Если кто сталкиволся подскажите как победить эти глюки. Заранее благодарю!!!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хде ты эти ошибки увидел и чем смотрел?
    У VAG-a нет таких.
  3. Renat.y
    Renat.y Новичок
    30 сен 2012
    21
    А6 2.0 TFSI
    vag kom увидел. здес у нас пареняга один подсоединил бук и показал эти ошибки.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну пусть расшифровку покажет, если у него ваг-ком даже имеется.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    001089 -16825 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    000564 -16618 P0234 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    000665 - 16683 P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
  6. Renat.y
    Renat.y Новичок
    30 сен 2012
    21
    А6 2.0 TFSI
    Приветствую! все именно так. Я сразу все ошибки не зафиксировал подехал к порняге после последнего удаления ошибок появилась только одна 001089.
  7. Renat.y
    Renat.y Новичок
    30 сен 2012
    21
    А6 2.0 TFSI
    Не стал я эксперементировать скинул все ошибки снял новый усовершенствованный клапон №249 снова поставил старый с порваной мембраной машина поехала без всяких глюков, заказал деталь эдентичную орегинальной №249.
    Завтра посмотрю что за ошибки покажет, одна конечно повторяется постоянно №001089 что делать не имею понимания, надеюсь разберусь, с помощью добрых людей.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну если не вникать, то соленоид абсорбера N80 поменяй, процентов 90, что это устранит проблему.
    Послушай, их по-моему уже не выпускают, все новой конструкции. Да и причина явно не в конструкции клапана, а скорее в управлении турбиной клапаном N75.
  9. Renat.y
    Renat.y Новичок
    30 сен 2012
    21
    А6 2.0 TFSI
    почему интересно с радным клапоном работает без глюков а с новым чет не как не хочет?
    я и у разных спецов интересовался одни говорят надо его прописать, другие как его пропишеш если на нем нет ни какого блока управления или чтото в этом роде ). да и по конструкции он отличается сама рабочая часть.
    может его в паре с какимто из датчиков менять надо?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если у тебя передув с новым клапаном, то старый дырявый видимо просто компенсирует это. Но ведь это не выход из положения.
  11. Renat.y
    Renat.y Новичок
    30 сен 2012
    21
    А6 2.0 TFSI
    что нужно делать? подскажи если знаеш, заранее благодарен!
    я вот понять не могу, эти клапона отлечаются конструктивно друг от друга, или это не принципиально.
  12. Renat.y
    Renat.y Новичок
    30 сен 2012
    21
    А6 2.0 TFSI
    Привет люди добрые!!!
    решил проблему! поставил новый клапон №249, и №75 все стало супер все болячки исчезли. Благодарю за грамотные советы!!!!!!!!!!!!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что ж N80 не поменял-то?
  14. Renat.y
    Renat.y Новичок
    30 сен 2012
    21
    А6 2.0 TFSI
    Не только эти два. Машина полетела но через день опять чек загорелся показал 001089 №80 надо брать как я понял. И еще появилась одна 008583 система опред. параметров топлива воздуха смеси. переобеднение на оборотах хол.хода. чё за ерунда, как быть?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поменяй N80, вполне вероятно, что он у тебя заклинил в открытом состоянии и обедняет смесь на хх.
  16. Renat.y
    Renat.y Новичок
    30 сен 2012
    21
    А6 2.0 TFSI
    буду заказывать благодарю за содействие!!! поменяю отпишу что как.
  17. Renat.y
    Renat.y Новичок
    30 сен 2012
    21
    А6 2.0 TFSI
    Добрый день! Поменял №80 все ок. Ошибки перестали появляться очень рад! Огромное спасибо за содействие!!!
  18. maxim1176
    maxim1176 Новичок
    28 июн 2010
    18
    A4/B6 2.0FSI 02г.
    а номерок N80 не подскажите?
  19. maxim1176
    maxim1176 Новичок
    28 июн 2010
    18
    A4/B6 2.0FSI 02г.
    Сам и отвечу 06E906517A
