из под крышки, маслозаливной горловины сочится масло, замена крышки непомогла. Похоже через клапан в крышке масло сочится. почему оно там сочится, и как чинить? а6 2.4 98г 160тык пробегу.
Ответ: а6 2.4 течь масла из маслозаливной горловины. чистить всю вентиляцию картерных газов, с полным разбором и отмачиванием, или 3 тр и ставим новую... Была отдельная тема недавно, поиск...
Ответ: а6 2.4 течь масла из маслозаливной горловины. а кто нибудь сможет сбросить схему системы вентиляции?? излишнее давление газов пробывает прокладки. забодался менять. прочистьть смогу сам, нужно только схему
Ответ: а6 2.4 течь масла из маслозаливной горловины. Схема была здесь на форуме в подобных темах. Из собственного опыта могу сказать, что избыточное давление образуется из-за забитой вентиляции. Забивается либо клапан, впаянный в черную гофрированную трубку, либо клапан в виде буквы Y. Он одновременно идет на вакуум тормозов и на вентиляцию картера. Если его снять и попробовать дуть в отверстие, куда подсоединяется черная трубка, то он должен продуваться (легко), потому что туда уходят эти самые газы и избыточное давление. Как проверить клапан, впаянный в трубку не подскажу - ищи здесь на форуме. Думаю, что он тоже должен продуваться в сторону отвода картерных газов. Самый маловероятный вариант: забито отверстие в крышке ГБЦ (почти не реально, хотя всякого ... там хватает).
Ответ: а6 2.4 течь масла из маслозаливной горловины. Забит может быть клапан, стоящий непосредственно у впускного канала. Похож на букву У. Идет одновременно на вакуум тормозов и на вентиляцию. У меня на вакуум работал, а на ветиляцию был забит. Прочистил электродом - уже 3 месяца все хорошо.
всем привет,у меня тоже самое,постоянно из под маслозаливной крышки сочится масло и + к этому когда открываю крышку маслозаливной крышки то на выемке жидкость похожа на воду,а так вроде не дымит,работает мотор хорошо, обороты на 800 или чуть ниже 800,уж не знаю что и делать,купил новую ВАГ-овскую крышку,вставил,тоже самое,вырезал резину с камеры,не помогло,да кстати,ВКГ тыщ 10 назад чистили продули было,кто что подскажет??
