A6 2.5 AFB Нужна помощь
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем volodya KZ, 16 ноя 2011.
  1. volodya KZ
    volodya KZ Bad e-mail
    15 ноя 2011
    3
    А6 2.5TDI 99г
    Всем привет. Поменял топливный фильтр,прокочал,завел все в норме,полдня двигатель работал нормально. Потом стали прыгать обороты на холостом ходу 500-1000,даешь чуть чуть газ работает ровно сбрасываешь опять начинает колбасить. Показывает ошибку 00513 датчик частоты вращения двигателя G28, поменял датчик тоже самое, обороты плавают.Помогите пожалуйста,если у кого была такая проблема.
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    На трехконтактном разъема датчика должна быть земля, питание и сигнал с частотой вращения двигателя. Если есть проблема в проводке, будет ошибка.
  3. volodya KZ
    15 ноя 2011
    3
    А6 2.5TDI 99г
    Max спасибо за помощь,будем проверять. Но с другой стороны если обрыв в проводке она не заведется? или я что-то не понимаю,к сожалению с электрикой на ВЫ. На холодную работает нормально пока идет прогревочный режим,потом начинают прыгать обороты.
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    привет земляк! когда меняли фильтр обломали провод около фишки. три фишки справа от фильтра. бывает. провода старые. ломаются. а до 2000 года заводится без всех датчиков:nod:
  5. volodya KZ
    15 ноя 2011
    3
    А6 2.5TDI 99г
    Спасибо за совет. Проверяли вроде все целые.Кстати ты не знаешь координат UTUG,он тоже из Алматы и вроде занимается диагностикой. Я почему-то грешу на мозги ТНВД,а проверить толком не проверишь.
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    чего тебе париться? У тебя ошибка конкретная, вот и лечи ее! Проверяй проводку от ECM до разъема датчика, наверняка все встанет на свои места. Всего лишь надо найти обрыв.
    Номера контактов на ECM и на датчике есть на схеме в прилагаемом файле.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000000000000:)
